 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2027 LT - Erweiterter Attributs-Editor (337 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 31. Jul. 2026 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vorweg: Ich lese auch die Antworten auf meine Anderen Fragen, finde im Moment aber keine Zeit irgendwas auszuprobieren. Aktuelle Problem: Im "Erweiterter Attributs-Editor" kann ich die Texthöhe eines Attributs nicht ändern. Das Attribut ist nicht als "Beschriftung" definiert. Es geht um das Attribut "Typ". Was kann noch Ursache für die Sperre der Höhe sein? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2026 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Jul. 2026 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hy , klar geht das . hab den Block mit block edit aufgerufen und dann den Wert von 100 auf 200 gesetzt mit dem Schriftstiel oder du änderst den Stiel und dann geht auch die Höhe
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2026 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, was ist an dem Schriftstil falsch, so das ich einmal von ARIAL zu einem anderen Stil wechseln muss und dann wieder zurück zu ARIAL und dann geht es, wenn man noch die Ausrichtung definiert? Ich habe so viele Blöcke mit Text und die funktionierten bisher alle. Kann das Update von gestern schuld sein? Wird das Ändern z.B. durch eine Systemvariable beeinflusst? Gruß Heiko P.S. es reicht auch nur die Ausrichtig einem zu wechseln ... P.P.S In der Quelldatei, kann ich die Höhe direkt ändern. In der aktuellen Zeichnung und der Zeichnung für Forum nicht ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 31. Jul. 2026 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HRompel am 31. Jul. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Acrobat Distiller Photoshop WIN11
erstellt am: 07. Aug. 2026 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, das liegt wohl an der fest vorgegebenen Texthöhe (0.2) im Textstil Arial, der für das Attribut Typ verwendet wird.
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
