  AutoCAD LT
  AutoCAD2027LT: XREF nur in einem Layout anzeigen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD2027LT: XREF nur in einem Layout anzeigen (375 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
erstellt am: 17. Jul. 2026 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD LT eine Möglichkeit, eine XREF nur in einem bestimmtem Layout anzeigen zu lassen.
Was ich bisher gemacht habe:
- XREF auf eignes Layer gelegt, aber trotz ausschalten des Layers, wird es im Model angezeigt.
- Alle Layer der XREF im Model ausgeschaltet und wenn ich dann im Layout diese wieder einschalte, werden sie auch im Modell wieder sichtbar.
Was ich erreichen möchte:
Ich habe einen normalen Grundriss von z.B. dem 1.OG. Um für dieses Geschoss Feuerwehrlaufkarten zu erstellen, muss ich in einem Layout (und nur dort) den Grundriss vom
EG darstellen. Aber, leider klappt das nicht wie gewünscht.
Es wäre alles viel einfacher, wenn man die XREF im Model fieren könnte und nur in einem Layout auftauen könnte.
Gruß Heiko
Nachtrag: Im EG-Grundriss liegt nichts auf Layer "0".
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 17. Jul. 2026 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 17. Jul. 2026 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
1.eigener Layer für jede XRef ist schon mal prima,
2.XRef ausschalten nicht über an/aus (Lämpchen) sondern über frieren (Sonne)
3.Layer im Ansichtsfenster ausschalten durch AF aktivieren und über die Spalte "AF frieren"
4.der Layer muss im Modell getaut, also sichtbar sein und kann in einzelnen AF dann gefroren werden, der entgegengesetzte Weg wie von dir gewünscht ist nicht möglich
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2026 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn schon geantwortet wurde
- trotz ausschalten des Layers, wird es im Model angezeigt
Layer AUS blendet die Geometrie aus, welche genau diesen Layer Referenzieren
(Ausnahme verschachtelte Inhalte auf Layer0, welche so den Einfügelage "erben" und somit auch über diesen gesteuert werden)
Deine Inhalte in der Xref liegen aber nicht auf deinem Xref-Einfügelayer = also weiterhin sichbar
- wenn ich dann im Layout diese wieder einschalte, werden sie auch im Modell wieder sichtbar.
Layer gibt es nur einmal in der Datei, also gilt ein Layer "Dateiweit", es ist also egal wo du diesen ausschaltest, die Farbe änderst etc,
es handelt sich immer um ein und denselben Layer&Eigenschaften(sofern es wirklich eine Layereigenschaft ist und keine AnsichtsFenster-Eigenschaft)
-Was ich erreichen möchte-
Sollen Objekte egal-wo in der Datei sichtbar sein, so muß der Layer EIN und GETAUT sein.
Lösung1
Du könntest den EG-Grundriss an anderer Stelle platzieren und im Layout ein zweites Ansichtsfenster deckungsgleich platzieren.
Lösung2
Theoretisch könnte man das EG direkt im Papierbereich des Layouts platzieren, da dies von der Norm abweicht ist es aber eher nur
für Einzelkämpfer/kleine Gruppen - welche möglichst keinen Datenaustausch mit Dritten haben. Zudem das evtl. Problem mit der Anzeigereihenfolge.
- Es wäre alles viel einfacher, wenn man die XREF im Model fieren könnte und nur in einem Layout auftauen könnte.
Ja, wäre es.
- Nachtrag: Im EG-Grundriss liegt nichts auf Layer "0".
Gute Ergänzung, richtig so! Solange man es nicht gezielt für einen bestimmten Grund macht, hat nichts auf Layer0 zu suchen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jul. 2026 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Objekte auf einem ausgeschalteten Layer liegen, nicht verschachtelt, dann sind diese auch weiterhin bearbeitbar/löschbar.
(Einfüge)Layer FRIEREN hingegen entfernt die referenzierten Objekte aus der aktuellen Bearbeitung,
es wird also die Blockreferenz/externe Referenz "entfernt" und somit kann diese auch nicht mehr den Inhalt des Blocks/Xref anzeigen = Alles verschwindet vom Bildschirm.
HRompel
erstellt am: 20. Jul. 2026 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure antworten.
Muss mir das nächste Woche mal in Ruhe ansehen.
Jetzt habe ich einfach z.B. das 1.OG als normale Zeichnung kopiert und lade das EG als XREF.
Muss Mittwoch mit allen Karten fertig werden...
Gruß Heiko
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jul. 2026 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Gruß Heiko
Hy Heiko
wenn du eh über xref arbeitest und da im Layout.......... was stört dann daran das die Xref im Modell angezeigt wird ??
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 27. Jul. 2026 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich mich auch gefragt, zumal man mit afmax (oder Doppelklick auf den Rand vom Ansichtsfenster) wie im gewohnten Modellbereich arbeiten kann.
Original erstellt von cadwomen:
Hy Heiko
cu cw
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
