  AutoCAD LT
  AutoCAD 2026 LT - Bemassung verändert sich
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD 2026 LT - Bemassung verändert sich (370 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
erstellt am: 30. Apr. 2026 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.pdf
ich habe von einem Kunden eine DWG bekommen, ein der alle Gebäude und Etagen, in einer DWG sind.
Einheit steht auf Meter.
Um da vernüpftig mit zu arbeiten, habe ich einen neue Zeichnung angelegt und Einheit auch auf Meter eingestellt.
Jetzt habe ich ein Etage markiert und erstmal ein Gruppe davon gemacht (ohne Gruppe, ist der Effekt der gleiche) und diese dann in die Zwischenablage kopiert.
Neu Zeichnung öffnen, STRG+V, #0,0 und staunen.
Wie man in der PDF sehen kann, sind in der unteren Etage nicht nur Maßlinien verschoben, sondern es haben sich auch Werte geändert.
Bei zwei Gebäuden die ich auch aus dieser Zeichnung koipert habe, ist es nicht passiert.
Ist Euch so etwas auch schon mal passiert?
Eine Idee, was die Ursache ist und wie man die Ursache beseitigt?
Gruß Heiko
Nachtrag: Ich habe jetzt einen weiteren Gebäudeteil aus der Zeichnung vereinzelt und das funktionierte problemlos. Bleibt die Frage, wieso bei dieser Etage?
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 30. Apr. 2026 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Apr. 2026 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen ,
ich seh keinen Unterschied bzw sieht sehr ähnlich aus bei mir
wenn dann kann das ggf vom Schriftstiel kommen wenn beide zb auf Standart stehen , aber eben verschiede in den Einstellungen sind
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2026 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mehr Angst vor den Bemassungen welche kürzer sind, sich die Werte aber nicht geändert haben (links oben, 7.28)
>"Jetzt habe ich ein Etage markiert und erstmal ein Gruppe davon gemacht [...] und diese dann in die Zwischenablage kopiert."
Und damit die Gruppe wieder zerstört. Hört sich nach einem merkwürdigen Workflow an,
hoffe also du brauchst die Gruppe in der Quelldatei noch.
Mir der DWG könnte man nachsehen, mit der PDF nur raten:
Die Bemassungen sind keine AutoCAD-Bemaßungen, oder manipuliert, oder direkt falsch erstellt (nicht über native Autodesk-Befehle erstellt).
Das nur ein Teil der Bemassungen verspringt - okay, aber das nur ein Teil der Werte anders ist, das lässt gleich auf mehrere Probleme schließen.
(PS: Du als CAD.de Anfänger, gebe dir doch bitte etwas mehr Mühe für EINDEUTIGE Dateinamen, auf CAD.de hat ein User doch nur ein Verzeichnis für AAALLLLLEEEE Anhänge und die Überschreibung erfolgt ja ohne Rückfrage, danke)
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2026 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung.dwg
Ihr habt gewonnen - ich hänge die DWG an.
Es geht um die rot umrahmte Etage.
Wenn ihr jetzt mal in Layout schaut, dann scheint in dieser Zeichnung noch mehr nicht in Ordnung zu sein.
Kann man das automatisch reparieren oder ist die Zeichnung Mist?
Gruß Heiko
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 30. Apr. 2026 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Mir der [b]DWG könnte man nachsehen, mit der PDF nur raten:[/i][/B]
es gab da mal ein Treiberthema ( CCC ) wo Bemaßung beim plotten ( PDF ) geändert wurden , aber das dürfte doch erledigt sein mit HP
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2026 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
also wie vermutet "dumme" Maßtextüberschreibungen enthalten, das erklärt die NICHT angepassten Maßtexte
die Bemaßungen sind nicht voll assoziativ
aber darüber hinaus nicht auffällig
Ich konnte das Problem mit einer saubere Standardvorlage aber leider nicht nachvollziehen, damit bin ich wohl raus => finde keine Probleme
>>"Wenn ihr jetzt mal in Layout schaut, dann scheint in dieser Zeichnung noch mehr nicht in Ordnung zu sein"
Das Layout ist nicht eingerichtet, wo soll man in dieser purer-Zufall Konfiguration ein Problem erkennen?
>>"Kann man das automatisch reparieren oder ist die Zeichnung Mist?"
Was auch immer du an dieser Stelle meinst, ich denke nicht das dieses Modell kompletter Mist ist.
