  AutoCAD LT
  Stücklisten und Massenauswertung in AutoCAD
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklisten und Massenauswertung in AutoCAD (498 / mal gelesen)
AresCAD
Sehen Sie sich das Profil von AresCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AresCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AresCAD
BricsCAD V22
AutoCAD lt
erstellt am: 03. Dez. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit über einer Woche mit der Massenauswertung und der Ermittlung von Längen aus Plänen und hoffe nun, hier im Forum Unterstützung zu finden.
Mir wurden Pläne von einem Generalplaner zur Verfügung gestellt, jedoch muss ich die Massenauszüge und Längen der einzelnen Komponenten selbst ermitteln und idealerweise in Excel ausgeben. Die Attribute der Blöcke haben individuelle Bezeichnungen und können nicht geändert werden. Ich habe bereits verschiedene LISP-Dateien geschrieben und ausprobiert, bisher jedoch ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pläne so aufzubereiten, dass alle Längen und Komponenten automatisch erfasst werden? Oder lässt sich dies zumindest über die Layereinstellungen filtern und auswerten?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Dez. 2025 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AresCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AresCAD, willkommen im Forum
Nachdem wir Deine Pläne (vermutlich dwg-Dateien) nicht kennen ist es natürlich schwierig hier genaueres zu sagen.
Du schreibst du verwendest Autocad LT, hier mußt du dich leider mit ATTEXT begnügen um bestimmte Blockattribute nach csv zu exportieren, in Autocad oder Bricscad gäbe es leistungsfähigeren Datenextrakt Befehl. Aber dazu müßten natürlich Blöcke und Attribute entsprechend aussagekräftig sein.
Was hast du denn für Komponenten in der Zeichnung?
Grüße, Klaus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Dez. 2025 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AresCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AresCAD,
mit Bcad und lisp und deinen Kenntnisstand , aber auch nur wenn es deine Pläne hergeben, also eine Plan hier hochladen dann sehen wir weiter.
cu cw
Original erstellt von AresCAD:
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2025 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AresCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bricscad und LT2024 und jünger mit Lisp kein Problem,
ABER die Informationen müssen entsprechend vorliegen.
Bestes negativ Beispiel: Duplikate von Linien oder Blöcken! Also muss man sicherstellen das es diese nicht gibt.
Willst du Längen von Leitungen X und Y unterscheiden, so sollten die am einfachsten auf getrennten Layern liegen usw.
Du hast geschrieben DU HAST schon Lisps geschrieben, welche nicht funktionieren.
Möchtest du Hilfe dazu, dann sollten wir den Code kennen..
Am einfachsten wäre es Lösungen für Blöcke und Längen getrennt zu suchen,
dann findet sich sicher etwas!
Für Programme in LT sollte es eine Lösung sein mit Ausgabe als .txt oder .cdf Datei,
denn ein direkter xls Export geht da nicht.
