  AutoCAD LT
  AutoCAD LT 2024 - automatisch drehende Texte
Autor Thema:  AutoCAD LT 2024 - automatisch drehende Texte (902 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Block "Steckdose" erstellt.
In dem Block gibt es auch Attribute und die werden auch angezeigt.
Wenn ich diesen Block jetzt in einem rechteckigen Raum an allen vier Wänden platziere, dann sind wie auf dem linken Bild zu sehen,
die Texte oben und rechts nicht normgerecht zu lesen (von vorne oder rechts).
Wenn ich in die Eigenschaften der Attribute gehen und dort Drehung und und Bezugspunkt ändere, sind immer noch die Zeilen vertauscht (siehe Bild rechts).
Kann ich zwei Sätze von Anzeige Texten hinterlegen, einen für 0° und 270° und einen für 90° und 180° und diese Winkelabhängig anzeigen lassen?
Geht sowas und gibt es dafür vielleicht eine Anleitung Text oder Video?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 18. Dez. 2024 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heiko
ich denke das kommt deiner Aufgabenstellung schon nahe
https://cad-kubat.blogspot.com/2018/03/attributtext-in-blocken-automatisch.html
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nope,
das gibt es alles nicht (höchstens Workarounds und Kompromisse*).
Von daher: Wer die extreme Offenheit so eines einfachen CAD Programmes nicht benötigt,
der sollte tunlichst ein, seinen Aufgaben entsprechendem, spezifisches Programm einsetzen.
(A)CAD und entsprechend andere sind Basisprogramme, ebenso wie die LT-Version davon, damit kann man alles erreichen - aber nichts macht sich davon allein.
Schau nach einem schönen Applikationsaufsatz, oder ob MEP oder Elictrical besser geeignet ist (alle nicht im LT-Abo enthalten)
oder nehme gleich ein ordentliches Elekro CAD System.
Da kommt dann die Frage auf: Du kennst dich ja aus, warum musst du dich jetzt mit ACAD LT herumschlagen?
*Workarounds und Kompromisse
Zusatzprogramm/Tools, genau auf deine  Bedürfnisse (und Daten/Blöcke) programmiert
Dynamische Blöcke, damit erreicht man entweder das Eine oder das Andere, muss dafür ggf. seine Arbeitsweise ändern
kurz: dynamische Blöcke, davon rate ich dafür zunächst mal ab. Wenn man denkt man kennt sich aus, dann kann man es ja noch immer gerne versuchen.
HRompel
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von der Idee her gut, aber ich möchte von Vorne und Rechts lesbar umsetzen, besonders, da ja auch der Bezugspunkt der Textzeilen sich ändern soll.
Bei 0/270 ist es "Mitte links" und bei 90/180 ist es "Mitte rechts".
Gruß Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Dasselbe würde ich auch über die Beschriftungsfunktion sagen.
Aber warum eigentlich. Ohne Fehler lernt man kaum, also ran ans Werk.
(wollte HR nur verschonen, da ja noch genügend "more basic" Dinge warten.)
HRompel
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt bei einem neuen Arbeitgeber und da bin ich nicht mehr in der Planung, sondern mache die Revisionen der Ausführung.
Da die Vorlagen aus der LP5 2D-DWGs sind, könnte AutoCAD LT reichen, aber ich möchte mir halt einige Sachen erleichtern.
Ich habe letztens ein Video gesehen, in dem jemand für einen Schalter den Schließer mal links und mal rechts darstellen konnte.
Im Block hatte er zwei Versionen hinterlegt und konnte diese bei Bedarf umschalten - sowas würde bei mir auch ja reichen.
Leider finde ich das Video nicht wieder
Gruß Heiko
Nachtrag: Ich habe das Video wiedergefunden https://www.youtube.com/watch?v=F73TZexyrKc
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2024 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bist du dann bei den erwähnten "dynamischen Blöcken",
für das Schalter-Beispiel stehen dir gleich zwei-drei Wege zur Verfügung.
Objekt ändern (spiegeln oder drehen)
oder etwas stumpfer - beide Varianten zeichnen und über die Sichtbarkeit bestimmen was sichtbar ist.
Spiegeln würde ich meiden und ab Attribute fängt der Spaß an, ich bin dann raus
HRompel
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steckdose0_270.dwg
ich habe jetzt versucht die Steckdose dynamisch zu machen.
Über "Sichtbarkeit" lasse ich mal die eine Darstellung der Attribute und mal die andere anzeigen.
Im Blockeditor sieht auch alles gut aus, aber weder im "Test Block" noch in der realen Zeichnung funktioniert es.
Es verschwindet immer ein Attribut und und beim Umschalten der Sichtbarkeit, wird in beiden Ansichten nur ein Attribut angezeigt und zwar beides mal in der gleichen Ausrichtung.
Ich habe das jetzt zweimal gemacht und immer der gleiche Fehler.
Jemand eine Idee, was ich falsch mache?#
Gruß Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2024 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Spiegeln würde ich meiden und ab Attribute fängt der Spaß an, ich bin dann raus"
und schon sind wir mittendrin.
Mehrere Attribute gleichen Namens werden nicht, oder nicht sinnvoll unterstützt.
Probleme treten je nach Situation (und Befehl) unterschiedliche auf.
Selbst bei "statischen"Blöcken sind diese zu vermeiden.
HRompel
erstellt am: 16. Jan. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Info.
Gruß Heiko
