  AutoCAD LT
  Ansichtsfenster Layereinstellungen / Layouts
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster Layereinstellungen / Layouts (1256 / mal gelesen)
TimeBandit
Fachbauleiter
Sehen Sie sich das Profil von TimeBandit an!   Senden Sie eine Private Message an TimeBandit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimeBandit
AutoCAD LT2023
erstellt am: 02. Jul. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Ich verzweifle an folgendem Dilemma:
Ich habe ein Seitenlayout kopiert. Wenn ich nun aber in dem einen Ansichtsfenster Layout 1 eine Auswahl meiner Layer setze, dann werden diese Einstellungen blöderweise auch in meinem Kopierten Layout 2 wieder übernommen.
Den passenden Titel für die gesuchte Funktion weiss ich leider nicht. Wie oder womit kann ich die Layer im Ansichtsfenster in meinen unterschiedlichen Layouts unabhängig voneinander einstellen?
Vielen Dank.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Jul. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimeBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier in CAD.de
Glaskugelmode... die schaltest die Layer an der "Falschen" Stelle
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2024 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimeBandit 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer(eigenschaften) sind immer "global", gelten für die gesamte Datei.
In Ansichtsfenstern hat man aber die Möglichkeit einige Layereigenschaften für dieses Ansichtsfenster zu "überschreiben",
dafür springst du dann, in deinem Layout, in das Ansichtsfenster (zB. Befehl: MBEREICH),
dann schaust du im Layereigenschaften-Manager und findest die Spalten AF FRIEREN und einige weitere AF irgendwas.
Nutze dieses AF FRIEREN zum ausblenden des Layerinhaltes - in diesem einen Ansichtsfenster.
Bedenke: Layer deren Objekte irgendwo in der Datei zu sehen sein sollen, müssen EIN und GETAUT sein!
TimeBandit
Fachbauleiter
AutoCAD LT2023
erstellt am: 02. Jul. 2024 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:facepalm:
Das hat geholfen. Vielen Dank!
