  AutoCAD LT
  Signatur in DWG
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Signatur in DWG (1283 mal gelesen)
Der Zeichner AZUBI
Bauzeichner (TSL)
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner AZUBI an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner AZUBI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner AZUBI
AutoCAD / AutoCAD LT
Allplan
erstellt am: 01. Jun. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ⁣
ich bin gerade dabei eine DWG mit lauter Blöcken zu erstellen, die dann in unserem Büro genutzt werden können, ich würde dabei gerne die Datei auf irgendeine weiße Signieren, sodass man immer zurückverfolgen kann, dass ich diese Blöcke erstellt habe. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie das möglich wäre. Natürlich sollte das Ganze am Ende nicht einfach umgeändert werden können. Nutzte hauptsächlich die LT Version, nur selten die ganze, falls es in LT nicht funktioniert, kann ich aber die Vollversion benutzen, hab es erstmal hier reingestellt, falls mir hier keiner helfen kann melde ich mich nochmal im AutoCAD Forum.
Danke schonmal im Vorhinein
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner AZUBI am 01. Jun. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner AZUBI am 09. Aug. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf CAD.de
willkommen in der digitalen Welt, kurz: Was Digital ist kann geändert und reproduziert = manipuliert werden.
Thema Ende.
In den Dateiformaten DWG und erst recht in DXF ist keine derartige "Signatur" oder gar "Sperren" vorgesehen.
Möchte man soetwas haben, benötigt man ein Zusatzprogramm.
Problem1: Das brauchen aber alle dir irgendetwas mit den Daten abfangen können sollen.
Problem2: Abgesehen davon das es sowas sicher nicht kostenlos gibt, gibt es sowas auch
          nicht für alle DWG-Editoren, dein LT zum Beispiel wäre nicht geeignet, 1000 andere Editoren überhaupt nicht.
Der Zeichner AZUBI
Bauzeichner (TSL)
Allplan
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke gibt es denn die Möglichkeit anzuzeigen, wer denn block erstellt hat oder geht das generell nicht?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen im Forum
das was du machen willst geht, aber wo ein Wille da auch ein Weg das zu entfernen.
Gab mal ein Produckt  Cadlock
müsste man suchen , aber das geht wenn dann nur im ACAD
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"oder geht das generell nicht?"
>>"In den Dateiformaten DWG und erst recht in DXF ist keine derartige "Signatur" oder gar "Sperren" vorgesehen."
Es gibt keine derartigen Informationen in den Dateiformaten!
Wenn man etwas "hinzufügen" möchte, dann kann man das tun, mit TEXT MTEXT HYPERLINK oder auch etwas versteckter (= Unsichtbar!),
aber man kann alle diese Informationen ebensogut ermitteln, ändern oder direkt löschen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Zeichner AZUBI:
du könntest un die EEDs was reinschreiben , aber wie oben geschrieben bekommt man das auch wieder wech
cu cw
cadwomen™
Der Zeichner AZUBI
Bauzeichner (TSL)
Allplan
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptsächlich geht mir es nur darum, dass kein Laie einfach den Text umändern kann, soll ja sowieso nur etwas für intern werden. An ein unsichtbares Attribut hatte ich noch nicht gedacht, danke denke mal, das wird mein Lösungsweg werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte ganz ohne normale grafische Objekte, auch wenn du aktuell damit nichts anfangen kannst: eed xdata xrecord ..
Aber das würde dir nichts bringen, WENN du wirklich andere davor warnen/abhalten möchtest die Blockinhalte zu verändern,
aber vorher hast du ja etwas von Zurückverfolgen gesagt - was aber eine ganz andere Aufgabe wäre ???
In dem Fall (Nutzer soll nicht aus Versehen ändern)  wäre eine konstante unsichtbare Attributdefinition
- schön groß und quer über den Blockinhalt platziert, eine gute Wahl.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jun. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Zeichner AZUBI 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell geht das schon, Du machst ein konstantes Attribut oder fügst dem Block einen gesperrten Text bei, möglichst auf einem Layer der vom Plotten ausgeschlossen ist.
Aber als CAD-Admin stellt sich mir die Frage: Ist das im Büro überhaupt abgesprochen? Meinen Zeichnern würde ich was husten ... (egal ob ein sichtbarer Verweis oder unsichtbare Hinweise mittels EED oder versteckten Attributen)
Klaus
