  AutoCAD LT
  Linien dicker
Autor Thema:  Linien dicker (15495 mal gelesen)
s0529701
Elektro-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von s0529701 an!   Senden Sie eine Private Message an s0529701  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s0529701
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liniendicker.dwg
Folgendes Problem:
Ich schaffe es nicht die Linien der angedeuteten Seilverbindungen dicker zu machen.
Im "Kupplungsteil" ist es mir gelungen, wie man sehen kann. Warum klappt es mit den anderen Linien nicht???
Habe auch folgende Punkte beachtet:
-Plotstil
-von Layer
-Layer selbst (Linienzuweisung)
-Ansicht -> Linienstärke anzeigen
Herzlichen Dank, das ist dann auch das letzte Problem für die nächsten Tage, versprochen! ;-)
Grüße Robert
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0529701 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, wo Du was meinst. Manchen Polylinien wurde ein breite von "10" zugewiesen. Andere Linien haben eine Linienstärke "von Layer" mit 0,4. Da ist schon mal ein Faktor von 25 im Spiel. Hast Du das Teil schon mal geplottet und geschaut, wie es dann aussieht? Die Kabelanbindungen sehen mir allerdings auch "sehr wild" aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0529701 10 Unities + Antwort hilfreich
liniendicker-Layout1.pdf
Nachtrag: PDF-Plot.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0529701 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest 4 unterschiedliche Objekte zur Darstellung,
POLYLINE   (2D-Polylinie)
LWPOLYLINE (POLYLINIE)
ARC        (BOGEN)
LINE       (LINIE)
Die Polylinien habe eine besondere Eigenschaft "Breite" ,
alle Objekte haben die Eigenschaft "Linienstärke",
sobald die "Breite" einer Polylinie ungleich 0 ist,
gibt die Eigenschaft "Breite" vor wie die Linie dargestellt wird,
der Wert der "Linienstärke" wird sozusagen übergangen.
Ich denke da kommt die "Verwirrung" her.
Gebe alle Polylinien die golabale Breite 0, dann sollte es so funktionieren wie von dir gewünscht.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
s0529701
Elektro-Ingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Lutz für die schnelle Hilfe.
In deiner PDF kann man ja schön sehen, dass die Seile/Kabel im Kupplungsbereich (da wo "Kupplg." drunter steht) dicker sind als die restlichen.
Plotten spare ich mir immer, da ich da auch die PDF-Variante bevorzuge (Papier sparen). ;-)
Spätestens wenn ich dich Eigenschaftem kopiere (Befehl: eiganpass) müssten doch die anderen Linien die Stärke der bereits dicken Linien übernehmen oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s0529701 10 Unities + Antwort hilfreich
Linie => Linie = JA
Polylinie => Polylinie = Ja
Linie => Polylinie = Nein (da eine Linie die Eigenschaft "Breite" nicht kennt, kann diese auch nicht übertragen werden..
s0529701
Elektro-Ingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber den Beitrag von cadffm habe ich zu spät gelesen. ;-)
cadffm hat es erfasst, herzlichen Dank!
