  AutoCAD LT
  Layout kopieren mit autom. Größenänderung?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout kopieren mit autom. Größenänderung? (2898 mal gelesen)
dipi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von dipi an!   Senden Sie eine Private Message an dipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dipi
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des öfteren, wenn ich ein Layout von einer alten Zeichung in eine neue Zeichnung über das DesignCenter kopiere, sind die Längen der Elemente in der neuen Zeichung anders als in der alten.
Gibt es in diesem Zusammenhang einen Faktor, den ich nicht berücksichtigt habe, oder wie kommt so etwas?
Vielen Dank fürs Grübeln
Gruß dipi
dipi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann mehrere Gründe haben (deine Aussage ist etwas zu pauschal um es einzukreisen).
Was du benötigst sind erst mal 2 Dateien an denen du es nachvollziehbar testen kannst,
dann kann man nachsehen woran es liegt.
(ich könnte auch alles Stück für Stück erklären/ausschließen, aber das ist zu lästig)
1.Fragen: Geht es nur um Blöcke oder ändern sich auch LINIEnlängen ?
WIE kopierst du ein Layout ? (es gibt mehrere Wege)
Edit: Zu dem Thema gibt es bereits einige Threads in den Foren,
siehe zB. auch hier: Klick!------------------
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) zur Frage nach Blöcke oder Linien:
Es handelt sich um eine Planfahne, die hauptsächlich aus Linien, Polylinien, Ansichtsfenster und Texten besteht.
2) zur Frage nach der Kopierart:
Alte und Neue Zeichnung sind geöffnet. Über den Befehl "_adcenter" (Button) rufe ich das Menüfenster vom DesignCenter auf. Das entsprechende Layout wird über die Baumstruktur der geöffneten alten Zeichnungen herausgesucht, mit der Maus angeklickt, festgehalten und in die neue Zeichnung gezogen.
3) Der Faktor, um den in diesem Fall alles verkleinert wird ist ca. 1/25.
4) Die weiteren Beiträge konnten mir nicht weiterhelfen. In der Tiefe, die da teilweise ausgelotet wird, komme ich oft nicht mit. Ich hoffe es gibt noch eine einfache Lösung, auf die ich bislang einfach noch ncht gekommen bin.
Vielleicht weiß ja noch jemand anderes noch einen Weg.
dipi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Planfahne nun eine Blockreferenz oder einzelne Linien etc. ?
Wegen dem Skalierfaktor: Genauer wird es wohl 1/25.4 sein oder (zöllisch/metrisch) ?
Stelle doch einfach 2 Dateien ins Forum mit denen man es nachvollziehen kann,
dann haben die Helfer weniger Zeitaufwand und du deine Lösung schneller.
(die Quellzeichnung kann man ja bis auf das Layout leer räumen)
Ansonsten müssen wir nach Einfüge und Blockmaßstäben fragen, +2 weitere SysVars
und wenn das nicht hilft am Ende doch mal die Dateien sehen.
ans Ziel führt
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD/lt + Extender
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre eine fast zu simple Lösung - aber eine Möglichkeit ...
Kann es sein, daß eine Zeichnung im metrischen System (measurement=1) gespeichert ist und eine im britischen System (measurement=0)?
mit Gruß
Lines
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alt-neu.zip
also, nun anbei die beiden Zeichnungen.
Wer diese Serie verfolgt hat, kann ja mal sehen, ob er mir helfen kann. Ich würde mich freuen.
dipi
dipi
Architekt
XP/AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
measurement ist in beiden Zeichnungen = 0
dipi
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann auch mal schauen, ob insunitsdefsource und insunits in beiden auf 0 stehen
Grüße Karin
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
insunitsdefsource - den Befehl habe ich noch nie gehört
Wert in Zeichnung alt = 0
Wert in Zeichnung neu = 6
Wert in Zeichnung neu in = 0 geändert, gespeichert, Kopieren des Layouts wiederholt, gleiches Ergebnis wie vorher,
trotzdem vielen Dank
dipi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
INSUNITS ist in einer Zeichnung 0, in der anderen 6
Wenn eine Zeichnung INSUNITS = 0 aufweist, kommen zwei weiter Systemvariablen ins Spiel, die allerdings in der Registrierung gespeichert sind und somit nur von Dir auf deinem Rechner verglichen werden können. Zum einen, wie von Cadzia schon genannt INSUNITSDEFSOURCE, zum anderen INSUNITSDEFTARGET
Alle drei bitte in der ACAD-Hilfe nachlesen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 20. Okt. 2010 editiert.]
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also,
ich habe jetzt die folgenden Systemvariablen bei beiden Zeichnungen eingestellt (waren divers "verstellt"),
insunits 6 (Meter)
insunitsdefsource 6 (Meter)
insunitsdeftarget 6 (Meter)
measureinit    1 (metrisch)
measurement         1 (metrisch),
den Kopiervorgang wiederholt und leider wieder das gleiche Ergebnis erzielt.
Das heißt für mich, dass ich bis jetzt wieder eine Menge gelernt habe, aber mit meinem Problem leider noch nicht weiter gekommen bin.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
dipi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, es liegt an deiner "ALT" bzw. QUELLdatei - die ist mit Daten aus einer
anderen AutoDesk-Software zugemüllt !
Wenn Ihr nur Acad-LT zur Verfügung habt dann gibt es keine andere (gescheite)
möglichkeit als die betroffenen Dateien über WBLOCK in eine neue,saubere Datei
zu exportieren.
Wenn Ihr ein Programm habt was LISP kann (Acad-Vollversion) dann gibt es ein
Programm dafür..
Und ? Brickscad oder ACAD-Vollversion zur Hand ?
Ansonsten : Befehl WBLOCK Option "ganze Zeichnung"
(den Vorgang kann man in LT mit einem Batchbetrieb ebenfalls laufen lassen)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappt es auch mit
neues Layout von Vorlage
dann alte Zeichnung und altes Layout wählen
Grüße,
Klaus
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Info.
Die Quelle (ich bearbeite gerade 10 davon) ist eine Fremddatei aus irgendeinem EDV-Archiv.
Ich nehme mal mit, dass ich zukünftig besser am Anfang mit der Wblock-Funktion die Datei wechsle (in der Hoffnung, dass mir nicht irgendwelche Definitionen in fremden Blöcken wieder einen Stein in den Weg legen).
Die Acad-Volldatei ist mir verwehrt. Wir müssten sie vermutlich hauptsächlich für die Architektenbemaßung kaufen. Dafür ist das zu teuer.
Wir finden einen anderen Weg.
dipi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Der "Dateimüll" war auch in deiner "Neu" Datei drin !?
(so neu scheint die Datei also nicht zu sein ?)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich mich also tot editieren, ein neues Posting:
mit den geposteten Dateien dürftest du eigentlich kein Problem bei dem Vorgang bekommen,
bist du sicher das du genau mit diesen Dateien getestet hast ?
(weil in beiden im Datenmüll die Einheit Zoll steckt, daher passt es auch vorher/hinterher)
Zumindest aus tiefster Logik und meinem praxis-Test her
dipi
Architekt
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für das eifrige Mitgrübeln. Wo erlebt man heute noch so viel Engagagement von Menschen, die man gar nicht kennt?
Ich habe das wirklich mit den hochgeladenen Dateien erlebt und bin nicht weitergekommen.
Bei mir hört jetzt allerdings meine Motivation auf (außerdem killt mich mich bald mein Chef, wenn ich an diesem Problem noch weiter herumdokter).
dipi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, eine Problem bei meinem Testlauf kann es gegeben haben - ich habe auf
Dateien zugegriffen die mir jemand auf DWG2004 gespeichert hatte - sonst
hätte ich nicht testen können - evtl gab es dabei eine Umstellung in der
Datei "alt" .
Aber es bleibt dabei das es an den versteckten Daten liegt..
Für deinen Chef: Dieses Thema wird euch immer verfolgen und viel Zeit in
Anspruch nehmen wenn es nicht (möglichst schnell) erledigt wird ! Welche
Vorgehensweise mehr Zeit kostet ist (nicht für mich) fraglich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dipi 10 Unities + Antwort hilfreich
mal so als Ergänzung, auch wenn ihr schon durch seid und cadffm es oben auch schon angedeutet hatte:
Lies mal diesen thread >> klick << (alle weiterführenden links beachten und dort dann ebenfalls den gesamten thread lesen)
Ich hab in Deinen zwei hochgeladenen Dateien eben dieses Häkchen drin (nur sichtbar in Vertikalprodukten, nicht in Deinem LT) und somit wirst Du mit nacktem LT nicht glücklich werden. Mind. eine VV braucht ihr um das Lisp von Udo Hübner verwenden zu können.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
