  AutoCAD LT
  Blockattribut ohne Block drehen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Blockattribut ohne Block drehen (4353 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi gemeinsam,
seit AutoCAD LT2008 haben wir bei allen Blockattributen unser Symbol-Bibliothek das selbe Problem:
Die Attribute des Blocks lassen sich nicht drehen, ohne den Block mitzudrehen. (siehe Bildchen). Wir möchten jedoch den Block drehen können und die dazugehörigen Attribut-Texte horizontal belassen.
Man könnte natürlich den Block bearbeiten, was jedoch einige Wochen Zeit kostet, da sich dieses Problem auf ALLE BLÖCKE unserer Bibliothek bezieht.
Mit ACAD2004 konnte man noch unabhängig von der Ausrichtung des Blocks den Winkel von jedem Attribut bestimmen, OHNE den Block aufzulösen.
FRAGE: Gibt es für AutoCAD LT2008/2009 eine simple Lösung für unser Problem?
Besten Dank vorab für jeden hilfreichen Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
uralte AutoCAD-Befehle sind heute noch toll:
Befehlszeilenversion von ATTEDIT = -ATTEDIT(siehe auch Acad-Hilfe)
zudem gibt es hier im Forum Tools die sowas machen, ATTEDIT ist
dabei kein schlechter Suchbegriff
{edit. ok LT-Version und Tools beißt sich in dem Moment etwas - ohne Extender zumindest - habe ich eben nicht dran gedacht}
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CharlyB
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hallo cadffm,
uralte AutoCAD-Befehle sind toll, aber ändern sich von Zeit zu Zeit.
Den attedit-Befehl kann ich mir schenken, es genügt ein Doppelklick auf den Block. In beiden Fällen öffnet sich ein und dasselbe Fenster, in dem KEINE WINKEL-ANGABE des jeweiligen Attribut-Textes angeben werden kann!
Unter ACAD2004 gab's auch schon diesen Befehl, jedoch war das daraufhin geöffnete Fenster wesentlich komfortabler (Winkel, Textbreite usw....)
Unter LT2009 kann ich leider nur noch den Text ändern, sonst nichts!
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
wer sagt denn das du ATTEDIT nutzen sollst ?
und vor allem Wann soll das schonmal anders gewesen sein ?
(und wann konntest du komfortabel die Attribute drehen  )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dein letztes Posting nochmal gelesen, du vergleichst auf einmal eine Vollversion mit einer LT-Version ,
in der Vollversion ist das heute auch noch so ! Und es ist nicht ATTEDIT sondern EATTEDIT was dabei aufgerufen wird !
Und zusätzlich "nochmal" : Ich habe dir geschrieben das du die Befehlszeilenversion nutzen sollst, nicht
die Dialogversion (wozu schreibe ich das denn überhaupt?) - hier sogar mal in einem Makro zu sehen: => KLICK!
CharlyB
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
PS.: Sorry, ich hatte lediglich hier ein Problem gepostet und wollte mit meiner Frage niemanden nerven.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Posting war doch in Ordnung, deine 1.Antwort war nur etwas daneben imho ,
- rein psersönliches empfinden von mir - ich beschreibe etwas, derjenige nimmt
sich keine Zeit es ordentlich zu verfolgen und dann werden noch 2 Programme
durcheinander geworfen..
WENN ich dir jetzt aber letztendlich helfen konnte -
