  AutoCAD LT
  Strich-Punkt-Linie
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strich-Punkt-Linie (7173 mal gelesen)
wubwab
Sehen Sie sich das Profil von wubwab an!   Senden Sie eine Private Message an wubwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
NVIDIA GeForce MX 440
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: beim Ausdruck von Strich-Punkt-Linien werden immer nur gestrichelte Linien (also ohne Punkt) ausgedruckt. Im Druckbild wird aber stets eine Strich-Punkt-Linie angezeigt. Ich hab einen eigenen Plotstil und hab da auch schon verschiedenen Linientypen eingestellt, aber es wird immer nur eine gestrichelte Linie ausgedruckt. Am Drucker kann es eigentlich nicht liegen da, wenn ich einen anderen Plotstil verwende, der Ausdruck OK ist.
Christoph
[Diese Nachricht wurde von wubwab am 15. Nov. 2007 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wubwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
schau mal im Layereigenschaften-Manager nach, was dort dem Layer zu dem die Linie gehört als Linientyp zugeordnet ist.
Es gibt Linientypen, die aus kurzen und langen Strichsegmenten bestehen und dann welche die Tatsächlich Strich Punkt in der Linientypdefinition haben...
Im Notfall kannst Du die richtige Linientypdefinition aus der Linientypdatei laden und em Layer zuordnen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
