  AutoCAD LT
  Hilfe beim AutoCAD Studium
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Hilfe beim AutoCAD Studium (858 mal gelesen)
katharina4you
Teamassistentin
Sehen Sie sich das Profil von katharina4you an!   Senden Sie eine Private Message an katharina4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katharina4you
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich noch nicht so fit im Umgang mit AutoCAD (stecke noch mitten im Studium) und hocke nun vor folgendem Problem:
Beschreiben Sie die Schritte, die notwendig sind, um aus einem Rechteck (als Gruppe) eine Strecke herauszulösen, diese an einem Ende anzufassen und mit diesem Ende auf einen definierten Punkt eines Blocks zu verschieben. Die beiden Einheiten sollen wieder einen Block darstellen.
Kann mir jemand die Arbeitsschritte, welche im durchfuehren muss aufschreiben? Ich probiere seit Tagen wie die Aufgabe zu loesen ist, komm aber nicht voran.
Vielen Dank im Voraus!!!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen
Schreib doch mal, was du bislange hast, und wo es hängt. Vielleicht können wir dann den/die Fehler korrigieren. Im Moment erweckt dein Beitrag wenig den Anschein, als würdest du es selbst versuchen, und das ist gewiss nicht in deinem Interesse, oder?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina4you 10 Unities + Antwort hilfreich
1. aus was für Autocad-Objekten wird die Rechteckgeometrie erzeugt? Polylinien, oder Linien?
2.Ist mit Strecke eine Rechteckseite gemeint, oder ein Teilstück solcher Seite?
3.Sind die das Rechteck bildenen Objekte Teil einer Struktur ? Gruppe, Block usw
4.Was ist ein "definierter Punkt eines Blockes"? .. Die Referenz speichert als "eigenen" Punkt nur den Basispunkt.
5.herausgelöste Linie/Polylinie und Blockreferenz sollen einen neuen Block bilden? Oder eine Gruppe?
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Okt. 2007 editiert.]
katharina4you
Teamassistentin
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
momentan haengt es daran, dass ich das mittels der Funktion _rectang erstellte Rechteck nicht in einzelne Linien aufspalten kann. Es soll ja nur eine Seite (Strecke AB) des Rechtecks verschoben werden.
Die Arbeit mit den Bloecken hatten wir erst kuerzlich durchgenommen und stellen dann auch kein Problem dar. Um die Aufgabe aber komplett zu loesen muss ich derzeit das Rechteck am Anfang mittels _line erstellen und das ist ja nicht gewuenscht!
Wie also kann man erstellte Rechtecke nachtraeglich in 4 Einzellinien aufspalten?
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina4you 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _explode / URSPRUNG
P.S. der Befehl _rectang erzeugt ein Autocadobject POLYLINIE .. welchen Types hängt von der SYSVAR PLINETYPE ab..
ein "Rechteck" könnte man ja auch mit dem Befehl _trace / BAND erzeugen
      - Thomas -
katharina4you
Teamassistentin
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zu deinen Fragen:
1. Das Rechteck wurde mittels _rectang erstellt.
2. Es soll eine komplette Seite (Strecke AB) aus dem Rechteck geloest werden.
3.Das Rechteck ist nicht Teil eines Blocks oder einer Gruppe.
4.Mit dem definierten Punkt ist der Basispunkt gemeint (zumindest war dies in aehnlichen Aufgaben immer der Fall).
5. Die herausgeloeste Linie und die Blockreferenz sollen einen neuen Block ergeben.
katharina4you
Teamassistentin
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau, solche nuetzlichen Tipps werden bei der Theorie des Studium verschwiegen :-( Leider arbeiten wir viel zu seltem am Programm selber (meist nur als Hausarbeit).
Danke fuer die Tipps. _explode hat funktioniert!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geb ich dir noch einen Tipp.
Du weißt, dass der Befehl Rechteck heißt. Wenn du damit die Suche fütterst, dann kommst du zu RECHTECK (Befehl) . Und da gibt´s 3 Reiterchen. Manchmal findet man unter Referenz auch hilfreiche Befehle, die zum gesuchten Begriff passen
Wie z.b. URSPRUNG Löst ein zusammengesetztes Objekt in seine Teilobjekte auf
Gruß Yvonne
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katharina4you 10 Unities + Antwort hilfreich
katharina4you,
jeder fängt mal klein an...
Was studierst du denn? Meine Erfahrung ist, dass viele Dozenten auch nicht wissen wie CAD zu nutzen ist.
Gerade ACAD bietet dir oftmals verschieden Möglichkeiten an das Ziel zu erreichen.
Das Herauslösen der Linie kann auch durch "_break" oder "_trim" erfolgen. Dann ist die herausgelöste "Linie" gar keine, sondern eine Polylinie .
Viel Spaß beim Lernen, Lothar
From Autodusk Till Dawn
