 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: True Type Schriftarten vektorisieren (4115 mal gelesen)
manuel001 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Von einem Leiterplattenhersteller lasse ich mir eine Frontplatte mit Fräsungen und Druck fertigen. Die Zeichnungen habe ich mit AutoCAD LT2000 erstellt und daraus *.dxf - Files erstellt. Die Fräsungen kann der Leiterplattenhersteller einlesen. Vom Druck kann er auch das Logo (Vektorgrafik) und Linien einlesen. Ich habe aber auch True Type Schriftarten verwendet, welche er in seinem Leiterplattenbearbeitungsprogramm (UCAM) nicht richtig dargestellt bekommt. Gibt es eine Möglichkeit (vielleicht ein Tool), um die True Type Schriftarten zu Vektorisieren? Ich hätte auch noch Corel Draw 11. Hat jemand eine Idee? mfg Manuel
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
manuel001 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
Hallo, wenn du Corel hast ist alles kein Problem! Schrift in Corel erstellen, dann exportieren - als wmf exportieren - dann kommt ein Fenster mit exportiren als - Kurven! Das war es schon. Nun in Autocad wieder unter Einfügen wmf einfügen wählen und das ganze wieder in den Ursprung setzen. Jetzt sollte die Schrift auch fräsbar sein da es sich wieder um Polylinien handelt. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel001 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kramer24: Mit Text bearbeiten kann ich den Text dann ändern. Deshalb muss es fast ein Text sein. @Tula: Mit Corel wäre es natürlich auch noch eine Möglichkeit. Die Zeichnungen in Corel zu erstellen, möchte ich vermeiden, weil es ziemlich genau sein muss. Und da ist mir ACad lieber. Ich habe schon versucht das *.dxf-File in Corel einzulesen. Bis auf ein paar verschiebungen hat es geklappt. Wenn ich es dann wieder als dxf speichere und mit ACad öffne, wird die Datei zwar geladen und angezeigt, aber sobald ich etwas ändern möchte,hängt sich ACad auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
manuel001 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
manuel01 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
Sorry, im Profil war noch meine alte Mailadresse. Diese habe ich geändert, aber ich kann mich jetzt nicht mehr einloggen. Deshalb der neue Name. Ich habe die Dateien angehängt. Die Texte in den Kästchen sind die importierten wmf-Texte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
Manuel, das ist wirklich kurios. In deinen Dateien geht es nicht... Ich habe eine neue Datei erstellt -> Textstil auf Arial Narrow -> wmfout/in funktionieren. Test mal mit einer neuen Datei. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel01 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel001
Die Dateien habe ich gerade neu erstellt. Ich habe es mit Absatztext gemacht. Jetzt habe ich es noch mit einzeiligem Text probiert. Aber es ist das Gleiche Wäre natürlich super, wenn es gehen würde. Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
