  AutoCAD LT
  Schriftart als Kontur
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart als Kontur (12651 mal gelesen)
junny
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von junny an!   Senden Sie eine Private Message an junny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für junny
Windows 2000, MS Office 2000
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Cadler,
gibt es eine Möglichkeit die Kontur von Schriftarten (Arial, ComicSans,...)in dxf umzuwandeln?
Ich möchte ein Schriftzug im CAD erstellen, danach als dxf an die Maschine weitergeben und die Einzelbuchstaben ausfräsen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke, Viele Grüsse volker
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontur?
Möchtest du die Schrift unausgefüllt?
Dann stelle die Sysvar TEXTFILL auf 0.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
das Thema wurde schon öfter unter AutoCAD behandelt, schau mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005829.shtml
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
@ AsSchu
das reicht leider nicht, wenn man Konturen für NC-Maschinen braucht
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
* Herzlich Willkommen auf CAD.de *
Ja das geht, allerdings (bei Lt) nur mit einem Extender (Suchfunktion)
und einem xtra Programm, welches zB in den Expresstools (Suchfunktion)
enthalten ist ! [txtexpl nennt sich das Prog/der Befehl]
Also :
  • erst sich mit dem Lt-Extender auseinandersetzen ( vollfunktionelle Demo kostenlos - ist aber auch so erschwinglich )
  • dann die Expresstools installieren ( Link´s und Installationshilfe dazu hier im Forum )
  • abschließend kann man den Befehl txtexpl aus den ETools nutzen.
    PS.: Wenn du cnc oder txtexpl in die Suchfunktion hämmerst (hier und im Forum "Rund um AutoCAD") dann bekommst
            du sicher einige Antworten mit denen du auch was anfangen kannst. - Es gibt da nämlich evtl. noch einen Weg der
            ohne den Extender funktioniert. - wirst du sicher drüber stolpern.
    - Sebastian Mattis -
  • Kramer24
    Architekt
    erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Volker,
    kannst Du den Plotter "Autocad-DXB-Datei" hizufügen? Du plottest dann in eine Datei, und importierst diese mit "dxbin".
    Geht das mit Lt?
    Lothar
    Angelika Hädrich
    erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Volker,
    vielleicht kann Dir auch die Zusatzfrage von CADFFM noch weiterhelfen, bzw. was dort alles gepostet wurde
    Gruss Angelika
    (Reinhard Mohn)
    junny
    Schreinermeister
    erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Daanke Leute für die schnellen Antworten,
    bin noch etwas am Testen und stochern.
    Viele Grüsse volker
    Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der eigenen Persönlichkeit
    Mark Twain
    malin
    Tischlermeister
    Sehen Sie sich das Profil von malin an!   Senden Sie eine Private Message an malin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malin
    a
    erstellt am: 12. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Volker oder auch Cadler,
    auch ich möchte Einzelbuchstaben ausfräsen.
    Bist du weitergekommen?
    Viele Grüsse
    Hubertus
    junny
    Schreinermeister
    erstellt am: 14. Jun. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hai Hubertus
    Ja,
    mit dem dxb Plotter hat es gepasst.
    Rundungen werden dabei zwar in einzelne gerade Elemente, aber die lassen sich gur mit Bögen nachzeichnen.
    volker
    "Der Zyniker kennt von allem den Preis und von nichts den Wert" Oskar Wilde
    RJLaser
    Sehen Sie sich das Profil von RJLaser an!   Senden Sie eine Private Message an RJLaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RJLaser
    erstellt am: 20. Jun. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für junny 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Junny,
    wir importieren die Schriftzüge aus Correl9 als dxf, oder wenn du eine andere Correlversion  hast geht es auch  mit .wmf und dann in Cad einfügen.
    Ich weiß nicht welches Programm ihr nutzt um die dxf zur Maschinen sprache umzuwandeln, aber da gibt´s bestimmt auch noch möglichkeiten. Wir benutzen NC-Cad holen uns eine eps datei aus Corel, exportieren diese als dxf,und bearbeiten diese anschließend im Autcad.  Dies hat den vorteil das wir dan weniger vektoren haben als mit den direkten weg aus Corel.
    Viel Erfolg,
    John
    junny
    Schreinermeister
    erstellt am: 21. Jun. 2004 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hai John,
    ich hab momentan kein Corel, aber es ist möglich es (wieder) zu installieren.
    Dann kann ich das mal testen.
    Vielen Dank, volker
