  Rund um AutoCAD
  Konturen von Schriften
Autor Thema:  Konturen von Schriften (5797 mal gelesen)
archi1
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von archi1 an!   Senden Sie eine Private Message an archi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi1
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion die die Kontur einer Schrift widergibt, ich mein das ich nur die konturen der schrift sehe.
muss aus einer schrift ein laserfile machen
lg michi
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zum Beispiel den Text als .wmf exportieren und dann wieder in AutoCAD einfügen. Dann mußt Du nur noch ein paar Linien löschen und fertig sind Deine Konturen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Also Michi das Thema gab es schon öfters (SUCHfunktion)
also zusätzliches Suchwort kannst du txtexp nutzen, ein
Befehl aus den Expresstools der da evtl weiterhilft.
Beispielthema:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005419.shtml
</A>
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Dez. 2003 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Dez. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michi,
suche mal im Forum nach den Stichworten Text und Kontur. Da triffst du auf verschiedene Beiträge, die eine Funktion in den Express Tools erwähnen.
Die Express Tools findest du bei http://www.cadwiesel.de und falls du schon mit 2004 arbeitest, gibst die in Deutsch auch bei http://www.cadwiesel.de
oder http://www.defun.de
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
archi1
selbständig
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit export und einfügen klappt ja, aber die schrift ist ein block
mit sprengen tut sich da auch nichts wie beschrieben!!!!???????
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit "textfill!"
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Archi,
du bekommst da etwas durcheinander?
Entweder 1. Du nimmst Deinen Text und dann "txtexp",
oder 2. Du nimmst "wmfout" und "wmfin" und dann löst Du diesen Block mit "ursprung" auf...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Alpschorsch:
versuchs mal mit "textfill!"/QUOTE]
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll nur die Umrisse geplotet werden!
Also textfill auf "0" entsprechender Schrifttyp nätürlich z.B. Impact
und schon werden nur die Umrisslinien der Buchstaben geplotet!
Oder hab ich was falsch verstanden?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so sieht`s aus!
