  AutoCAD LT
  Importierten Kantenstrang ausrunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Importierten Kantenstrang ausrunden (1129 mal gelesen)
spacecowboy
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spacecowboy an!   Senden Sie eine Private Message an spacecowboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacecowboy
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss in AutoCAD LT2002 einen importierten, geschlossenen Kantenstrang in "echte Radien" für CNC-Verarbeitung umwandeln. Die Kontur wurde mit einem Freiform-Spline-Werkzeug erstellt und hat in AutoCAD ziemlich grobe Segmente, die beim Fräsen der Kontur unangenehm auffallen würden. Hat jemand einen Tipp?
Danke für jede Hilfe,
Gruß, Wolfgang
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacecowboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 1: Was ist in acad bitte ein "Kantenstrang" ?
Frage 2: Aus welchen acad-elementen besteht dieser Kantenstrang ? Linien/Bögen, Polylinien oder wirklich Spline?
Für Linien/Bögen würde ich -> ABRUNDEN empfehlen, evtl. auch ->PEDIT, Option VERBINDEN und KURVE ANGLEICHEN
Für Polylinien würde ich -> ABRUNDEN empfehlen, evtl. unter Zuhilfenahme von ->URSPRUNG und ->PEDIT oder gleich ->PEDIT, Option KURVE ANGLEICHEN
Ist es wirklich ein Spline -> Nachzeichnen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacecowboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wenn es ein Spline ist, dann kannst Du mit ein paar Umwandlungen eine Polylinie draus machen und die dann entsprechend weiterbearbeiten:
Mit WBlock den Spline als DWG rausschreiben.
Diese DWG öffnen und als R12 DWG speichern.
Daraus den Spline als DXF speichern.
den "EX-Spline" aus der DXF in eine neue Zeichnung einfügen.
Ursprung
Pedit - umwandeln in Plinie usw...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
spacecowboy
Tech.Zeichner
erstellt am: 11. Jun. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe. habe die importierten freiformflächen erst mal gesprengt, dann polygonzüge erstellt, diese wieder verbunden und ausgerundet. So konnte der CNC-Dienstleister was damit anfangen.
lg, wolfgang
