  AutoCAD LT
  Kettenbemassung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kettenbemassung (1414 mal gelesen)
gap
Sehen Sie sich das Profil von gap an!   Senden Sie eine Private Message an gap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gap
erstellt am: 25. Aug. 2005 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mit 2004 einwandfrei gelaufen.
Unter 2006 LT mit Extender wird wieder die Eingabe des letzten Punktes verlangt was ja eigentlich automatisiert werden sollte.
*^C^Corthomode;1;osmode;183;_dimaligned;\\_non;@;
Wer kann mir sagen warum das nicht mehr funkt.
LG
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 26. Aug. 2005 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gap 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2004 hat das bestimmt auch nicht funktioniert
Was du da hast, ist ein Makro für 'nen Knöpfchen (nix Extender)
Nach der letzten Punkteingabe (@) wird das Makro wiederholt, d.h. es geht mit orthomode... wieder von vorne los.
Ich vermute ja, du willst mit dem @ die nachfolgende Bemaßung beginnen, aber in der Form wird damit nur die Position der 1ten Maßlinie bestimmt.
(\\ -> Benutzereingabe für beide Hilfslinienpunkte, _non; -> schaltet vorübergehend den Ofang aus, @ -> nimmt den zuletzt gezeigten Punkt für die Position der Maßlinie)
Also, überdenke noch mal deinen Lösungsansatz und schau dir die Befehlszeilen an.
Markus
