 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: .dwl Dateien werden erstellt (25611 mal gelesen)
huggi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 25. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! AutoCAD LT 2004 ertstellt bei mir jedesmal, wenn ich eine Zeichnung abspeichere, eine .dwl Datei mit dem gleichen Namen... Wozu dient diese Datei? Und kann man das irgendwie abstellen, das diese Datei erstellt wird? Danke schon mal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huggi
huggi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für den Tipp mit der Suchfunktion! Jetzt weiß ich auch was ne dwl Datei ist. Aber wie zum Teufel kann ich das abstellen, dass die Dateien erstellt werden! Hat irgendwas mit WHOHAS zu tun? Gruß huggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huggi
Hallo, verhindern, dass diese dwl's erstellt werden geht nicht. Aber da diese Dateien temporär sind, sollten sie nach Beenden der Zeichnung auch wieder verschwunden sein. Mögliche Ursache für das Verbleiben ist ein acad-absturz. Könnte aber auch mit der Rechte-Vergabe im Zeichnungsverzeichnis zu tun haben -> schreiben und ändern erlaubt, löschen von Dateien jedoch nicht. Vielleicht reicht es ja als Lösungsansatz. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huggi Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VBA_Spielmann Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huggi
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huggi
moin, haben auch das problem mit den dwl dazteien bzw das er 2 stk anlegt..weil acad 2008 diese benutzerrechte brauch um diese dateien zu löschen  und dan unsere rechner keine Rechte haben gelockte dateien zu löschen bleiben sie auf dem server  was passiert genau wenn wir diese o.g datei umbennenen? Könbnen dann 2 leute von unterschiedlichen rechner auf die datei zugreifen? oder wäre trotzdem eine sperrre drin? gruß hakan
------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
