  AutoCAD LT
  Von CorelDraw -> AC2004LT => falsche Grösse
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von CorelDraw -> AC2004LT => falsche Grösse (1306 mal gelesen)
A.Stranger
Sehen Sie sich das Profil von A.Stranger an!   Senden Sie eine Private Message an A.Stranger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Stranger
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem:
ich benutze CorelDraw 10 zum zeichnen verschiedener Schilder. Diese exportier ich als dxf und lade sie wieder mit AC2004LT. In diesem habe ich meinen Plotter (OCE 1843CR) als HP7586B eingerichtet (der Grund, warum ich AC benutze). Leider plottet der Plotter nicht in der korrekten Grösse und benutzt einen seltsamen Ursprungspunkt.
Nach unzähligen Versuchen, rumprobieren und Studieren der Hilfe & Dokumentation bin ich un am Ende.
Weiss jemand, was ich falsch mache und hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann mir helfen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Bis denn...
A.Stranger
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Stranger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Stranger,
dein etwas ungewöhnlicher Weg (warum zeichnest du die Schilder nicht in ACAD, oder druckst aus Corel?) ist auch etwas problematisch, da Corel mit Sicherheit falsche Druckeinstellungen an ACAD weitergibt.
Wenn du den Plotter unter Windows inst. müßte doch CD auch darauf zugreifen können. Schau sonst mal in der DXF im Header nach, was dort eingetragen ist. Die Druckoptionen stehen ziemlich am Anfang. Gegebenenfalls auch mal mit einem DXF aus ACAD vergleichen.
Was spricht dagegen, in CD ein PDF aus deinen Schildern zu machen und über den Acrobat Reader auszudrucken? Diese Vorgehensweise setzt allerdings auch voraus, dass der Plotter im System inst. ist.
Gruß Heidi
A.Stranger
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das Problem. Ich habe keine System-Treiber für den Plotter. Für die WinLine-Treiber habe ich kein Geld zur Zeit. Die AC-Lizens konnte ich günstig von einem Kollegen übernehmen. Dort benutze ich den AC-Treiber. Leider kenne ich mich mit AC nicht so gut aus, wie mit CorelDraw, so dass ich dort nicht wirklich efektiv arbeiten kann.
Wenn ich mir die Grafik unter AC im Layout anschaue, passt sie wunderbar in den Druckbereich. Aber beim Plotten plottet er dann irgend wo hin. Wie gesagt, auch die Grösse stimmt dann nicht mehr wirklich.
Bis denn...
A.Stranger
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2003 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Stranger 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn in Acad die Ploteinstellungen alle korrekt sind, kann es nur am Plotter liegen. Da kann ich dir dann auch nicht weiterhelfen, sorry.
Wenn die Datei aus CorelDraw nicht so groß ist, kannst du mir ja mal die cdr mailen. Vielleicht finde ich ja so noch eine Lösung.
Heidi
Gruß Heidi
