Hallo Markus,
leider habe ich zwar viele, aber keine richtig befriedigenden Antworten gefunden. Das Bild ist eher diffus. Im Folgenden versuche ich aber, meine Ergebnisse in einer hoffentlich guten Übersicht darzustellen (die Varianten entsprechen den Varianten aus meinem ersten Beitrag). Außerdem habe ich Screenshots angefügt.
Variante 1 (auch als Beispielfall mit OF-Dateien am ersten Beitrag angehängt): InterFoam mit nutkRoughWallFunction, Ks = 0,003 für den Boden, unterste Bodenschicht 6,03 mm, Zufluß: 0,00012 m3/s. Laufzeit: 200 Sek. (Stabilität ab ca. 70 Sek. ). y+ = 94 (Durchschnitt).
2 Screenshots zu 2 Zeitpunkten angehängt. Clip-Funktion: a.w.+ U. a.w. bei 0,01. U begrenzt bei 0,3m/s. Wie man gut sieht, wird die Geschwindigkeit vom Einfluß zum Ausfluß hin immer langsamer (am Ausfluß ein etwas künstlich aussehender Randstreifen).
Auswertung mit Plot-over-line bei 9,8m(x) direkt an der Oberfläche:U(x) ca. 0,21 m/s. Die durchschnittliche Höhe des Wasserfilms liegt bei 0,12 mm. Der Wasserausfluß(postProcess) entspricht gut dem Wassereinfluß.
Variante 2: InterFoam mit nutkRoughWallFunction, Ks = 0,3, unterste Bodenschicht 6,03 mm, Zufluß 0,00012 m3/s. Nur Ks (hier sehr rau) verändert gegenüber Variante 1!
Laufzeit 2700 Sek. bis zu Stabilität. y+ = 173 (Durchschnitt).
2 Screenshots zu 2 Zeitpunkten angehängt. Clip-Funktion: a.w. + U. a.w. bei 0,45. U begrenzt bei 0,3 m/s. Im Gegensatz zu Variante 1 sehr gleichmäßige Wasserbedeckung und sehr gleichmäßige U-Verteilung.
Auswertung mit Plot-over-line bei 9,8m(x) direkt an der Oberfläche:U(x) ca. 0,011 m/s. Die durchschnittliche Höhe des Wasserfilms liegt bei 4,13 mm. Der Wasserausfluß(postProcess) entspricht gut dem Wassereinfluß.
Variante 3: InterIsoFoam mit nutkRoughWallFunction. Ks = 0,003, unterste Bodenschicht 6,03mm, Zufluß 0,00012 m3/s. Nur der Löser (hier interIsoFoam) verändert gegenüber Variante 1!
Laufzeit 200 Sek.. y+ = 39 (Durchschnitt).
2 Screenshots zu 2 Zeitpunkten angehängt. Clip-Funktion: a.w. + U. a.w. bei 0,005. U begrenzt bei 0 m/s nach unten und 0,5 m/s nach oben. Im Gegensatz zu Variante 1 Wasser hier überall nur fleckenhaft auftretend. U sinkt Richtung Ausfluß immer weiter, mit keilförmiger U-Struktur Richtung Ausfluß. Direkt am Ausfluß sind auch negative Bereiche vorhanden.
Auswertung mit Plot-over-line bei 9,8m(x) direkt an der Oberfläche:U(x) schwankt von Zeitschritt zu Zeitschritt sehr stark, geschätzt liegt der Durchschnitt zwischen 170 und 200s bei 0,05 m/s. Die durchschnittliche Höhe des Wasserfilms liegt bei 0,1 mm. Der Wasserausfluß (postProcess) entspricht gut dem Wassereinfluß.
Variante 4: (kam in meiner ersten Nachricht nicht vor) InterIsoFoam mit nutkWallFunction, uniform = 0, unterste Bodenschicht = 6,03 mm, Zufluß = 0,00012 m3/s. Nur die Wandfunktion (hier nutkWallFunction, uniform = 0) und der Löser (hier interIsoFoam) sind verändert gegenüber Variante 1. Gegenüber Variante 3 ist nur die Wandfunktion verändert.
Laufzeit: 100 Sek.. y+ = 22 (Durchschnitt).
2 Screenshots zu 2 Zeitpunkten angehängt. Clip-Funktion: a.w. + U. a.w. bei 0,005. U begrenzt bei 0,7 m/s nach oben. Ähnliche Erscheinung wie Variante 3. Wasser überall nur fleckenhaft auftretend. U sinkt Richtung Ausfluß immer weiter, mit keilförmiger U-Struktur Richtung Ausfluß (ohne negative U-Werte am Ausfluß).
Auswertung mit Plot-over-line bei 9,8m(x) direkt an der Oberfläche:U(x) liegt zwischen 90 und 100 s bei ca. 0,3 bis 0,4 m/s .
Die durchschnittliche Höhe des Wasserfilms liegt bei 0,075 mm. Der Wasserausfluß (postProcess) ist um mehr als eine Zehnerpotenz zu gering (seitlich fließt nichts ab, die Ursache konnte nicht gefunden werden).
Bilanz:
Bei wenig oder gar keiner Reibung: Ux anscheinend stark abhängig von der Rampenlänge!
Variante 1: Dürfte viel zu schnell sein!
Variante 3: (Ks-Wert wie Variante 1) vermutlich immerhin realitätsnäher als diese.
Variante 4: (ohne Reibung) diese Variante dürfte bei dieser sehr geringen Wasserschichthöhe erst recht deutlich zu hohe Werte zu haben!
Schließlich handelt es sich bei Variante 1, 3 und 4 nur um Wasserfilme von weniger oder deutlich weniger als einem Millimeter auf der Oberfläche! Da würde ich jedenfalls denken, daß die Oberflächenhaftung bereits einen bedeutenden Einfluß hat?
Variante 2 mit starker Rauigkeit macht vergleichsweise einen wenigstens realistischeren Eindruck.
Diskussionsbeiträge dazu würden mich weiterhin sehr freuen!
Gruß, Johannes
