  OpenFOAM
  Compilieren eines Solvers
Autor Thema:  Compilieren eines Solvers (1177 / mal gelesen)
Researcher23
Sehen Sie sich das Profil von Researcher23 an!   Senden Sie eine Private Message an Researcher23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Researcher23
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine paar relativ grundlegende Fragen zum Thema "Compilieren eines Solvers". Ich habe versucht das folgende Beispiel nachzuvollziehen:
The applications are located in $WM_PROJECT_DIR/applications
◮ cd $WM_PROJECT_DIR/applications/solvers/incompressible
• Copy the icoFoam solver and put it in the
$WM_PROJECT_USER_DIR/applications directory
◮ cp -r icoFoam $WM_PROJECT_DIR/applications
• Rename the directory and the source file name, clean all the dependancies and
◮ mv icoFoam myIcoFoam
◮ cd icoFoam
◮ mv icoFoam.C myIcoFoam.C
◮ wclean
• Go the the Make directory and change files as follows:
myIcoFoam.C
EXE = $(FOAM_USER_APPBIN)/myIcoFoam
• Now compile the application with wmake in the myIcoFoam directory. rehash if
necessary.
Als Ausgabe erhalte ich von wmake:
SOURCE=my_icoFoam.C ;  g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoReposito
ry -ftemplate-depth-100 -I/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/sa
mpling/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/s
rc/OSspecific/POSIX/lnInclude  -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/my_icoFoam.o
'libNULL.so' is up to date.
Und es wird ein Verzeichnis mit folgenden Dateien angelegt:
-rw------- 1 stw a301      24 12. Jul 17:32 dependencies
-rw------- 1 stw a301      32 12. Jul 17:32 dependencyFiles
-rw------- 1 stw a301      0 12. Jul 17:32 dontIncludeDeps
-rw------- 1 stw a301    113 12. Jul 17:32 files
-rw------- 1 stw a301      37 12. Jul 17:32 filesMacros
-rw------- 1 stw a301      23 12. Jul 17:32 includeDeps
-rwx------ 1 stw a301  635009 12. Jul 17:32 libNULL.so
-rw------- 1 stw a301      31 12. Jul 17:32 localObjectFiles
-rw------- 1 stw a301 1069904 12. Jul 17:32 my_icoFoam.o
-rw------- 1 stw a301      40 12. Jul 17:32 objectFiles
-rw------- 1 stw a301    184 12. Jul 17:32 options
-rw------- 1 stw a301      24 12. Jul 17:32 sourceFiles
Soweit, so gut. Aber:
- Es scheint keine neue Applikation my_icoFoam angelegt zu werden. Wie würde die entsprechende Datei überhaupt aussehen (welche Endung haben)?
- Es ist auch nicht möglich my_icoFoam als Solver zu verwenden. OpenFoam kennt diesen Ausdruck einfach gar nicht. Bzw. wie müsste ich den neuen Solver ansprechen? Ist die Verwendung nicht ähnlich zu der Verwendung von jedem anderen Solver (z.B. icoFoam)? Oder muss ich da noch spezielle Links setzen oder ähnliches?
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. was hier falsch läuft?
Schöne Grüße,
RS
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Researcher23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen im Forum.
So wie deine Ausgabe vom kompilierer Aussieht verwendest du "wmake libso" und nicht wmake. Entsprechend machst du ne Lib (endung .o) und keine Applikation. Bin grad nicht am Rechner daher nur eine vage Aussage.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Researcher23
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen Dank schon mal für Deinen Hinweise. Der war auf jeden Fall schon mal hilfreich. Allerdings bekomme ich jetzt noch beim Compilieren eine etwas kryptische Fehlermeldung, die ich nicht deuten kann:
Making dependency list for source file my_icoFoam.C
/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude/readPISOControls.H: In function ‘int main(int, char**)’:
/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude/readPISOControls.H:3: warning: unused variable ‘nOuterCorr’
/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude/readPISOControls.H:12: warning: unused variable ‘momentumPredictor’
/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/src/finiteVolume/lnInclude/readPISOControls.H:15: warning: unused variable ‘transonic’
/home/software/OpenFOAM/OpenFOAM-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so: undefined reference to `std::__throw_out_of_range_fmt(char const*, ...)@GLIBCXX_3.4.20'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [/home/stw/OpenFOAM/stw-2.3.1/platforms/linux64GccDPOpt/bin/my_icoFoam] Error 1
Schöne Grüße,
RS
Shor-ty
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Researcher23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich jetzt nicht so einfach zu analysieren.
Geh mal in dein icoFoam (original code) rein und mach:
Code:
wclean
wmake
Wenn du da den gleichen Fehler hast ist was mit deiner Foam Kompilierung nicht in Ordnung. Dann mal folgendes machen:
Code:
cd $FOAM_SRC
cd ../
./Allwmake > log 2>&1 & tail -f log
Die Logdatei kannst du dann mal anhängen.
Alternative auch mal den ./foamInstallationTest machen. Zu finden unter OpenFOAM-2.3.1/bin/
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Fachplaner Elektrotechnik TGA (m/w/d)
Unser Mandant zählt zu den führenden Ingenieur- und Planungsunternehmen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung und entwickelt innovative elektrotechnische Lösungen für anspruchsvolle Bauvorhaben im Industrie-, Gewerbe- und Verwaltungsbau. Zur Verstärkung des Teams wird ein Fachplaner Elektrotechnik TGA Düsseldorf (m/w/d) gesucht, der seine Erfahrung in spannende Projekte einbringen und moderne Gebäudetechnik aktiv mitgestalten möchte....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Researcher23
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen Danke für Deine Antwort. Ich habe die Ursache für das Problem jetzt glaub' ich gefunden. Es fehlte noch ein (der richtige) Compiler, den die vorher dazu laden musste mittels " module load compiler/gcc/gcc-4.9.2". Jetzt gibt es keine Fehlermeldung mehr und es wird eine exe erzeugt.
Also, danke nochmal und schönen Tag noch,
RS
Shor-ty
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Researcher23 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne.
Allerdings ist das keine .exe
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
