  OpenFOAM
  Fehlermeldung bei sHM mpirun
Autor Thema:  Fehlermeldung bei sHM mpirun (1754 mal gelesen)
loopster
Sehen Sie sich das Profil von loopster an!   Senden Sie eine Private Message an loopster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loopster
ACER 7750G,
Intel Core i5 2450M,
2.5-3.1 GHz,
AMDRadeon HD7670M 2GB,
Intel® Sandybridge Mobile ,
DDR3 8GB,
Windows 7 Home/Prem,
Linux/Ubuntu 14.04LTS,
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heute habe ich ein anderes Problem.
folgende Schritte habe ich ausgeführt.
blockMesh : fehlerfrei
surfaceFeatureExtract: fehlerfrei
decomposePar: fehlerfrei
mpirun -np 4 snappyHexMesh -overwrite -parallel:
Code:
[loopsterUbuntu:03214] *** Process received signal ***
[loopsterUbuntu:03214] Signal: Segmentation fault (11)
[loopsterUbuntu:03214] Signal code: Address not mapped (1)
[loopsterUbuntu:03214] Failing at address: 0x108
[loopsterUbuntu:03214] [ 0] /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x10340) [0x7f09b9c29340]
[loopsterUbuntu:03214] [ 1] /usr/lib/libatiadlxx.so(ADL2_Send+0x123) [0x7f09ba17bf03]
[loopsterUbuntu:03214] [ 2] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x961bb1) [0x7f09b3596bb1]
[loopsterUbuntu:03214] [ 3] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x9620f4) [0x7f09b35970f4]
[loopsterUbuntu:03214] [ 4] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x935127) [0x7f09b356a127]
[loopsterUbuntu:03214] [ 5] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x93517c) [0x7f09b356a17c]
[loopsterUbuntu:03214] [ 6] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x93a506) [0x7f09b356f506]
[loopsterUbuntu:03214] [ 7] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x923790) [0x7f09b3558790]
[loopsterUbuntu:03214] [ 8] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x67ae73) [0x7f09b32afe73]
[loopsterUbuntu:03214] [ 9] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x6b59f9) [0x7f09b32ea9f9]
[loopsterUbuntu:03214] [10] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x6b5a4f) [0x7f09b32eaa4f]
[loopsterUbuntu:03214] [11] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x6b6545) [0x7f09b32eb545]
[loopsterUbuntu:03214] [12] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x5e25f6) [0x7f09b32175f6]
[loopsterUbuntu:03214] [13] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x5e46c8) [0x7f09b32196c8]
[loopsterUbuntu:03214] [14] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x5e4866) [0x7f09b3219866]
[loopsterUbuntu:03214] [15] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x5a4fd0) [0x7f09b31d9fd0]
[loopsterUbuntu:03214] [16] /usr/lib/libamdocl64.so(+0x5bec77) [0x7f09b31f3c77]
[loopsterUbuntu:03214] [17] /usr/lib/libamdocl64.so(clIcdGetPlatformIDsKHR+0x73) [0x7f09b31c3713]
[loopsterUbuntu:03214] [18] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libOpenCL.so.1(+0x3cf5) [0x7f09b6990cf5]
[loopsterUbuntu:03214] [19] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x1013a) [0x7f09ba11613a]
[loopsterUbuntu:03214] [20] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x10223) [0x7f09ba116223]
[loopsterUbuntu:03214] [21] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x14c70) [0x7f09ba11ac70]
[loopsterUbuntu:03214] [22] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0xfff4) [0x7f09ba115ff4]
[loopsterUbuntu:03214] [23] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x143bb) [0x7f09ba11a3bb]
[loopsterUbuntu:03214] [24] /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2(+0x102b) [0x7f09b8df902b]
[loopsterUbuntu:03214] [25] /lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0xfff4) [0x7f09ba115ff4]
[loopsterUbuntu:03214] [26] /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2(+0x162d) [0x7f09b8df962d]
[loopsterUbuntu:03214] [27] /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2(dlopen+0x31) [0x7f09b8df90c1]
[loopsterUbuntu:03214] [28] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7(+0x6592) [0x7f09b920d592]
[loopsterUbuntu:03214] [29] /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7(+0x317a) [0x7f09b920a17a]
[loopsterUbuntu:03214] *** End of error message ***
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Der Fehler taucht jetzt immer auf, auch bei Fällen die schon erfolgreich gelaufen sind.
Ich habe so eine Ahnung, bin mir aber nicht sicher.
Es scheinen Libs zu fehlen? Vielleicht habe ich Glück und mir kann jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
"Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen." (Kästner)
[Diese Nachricht wurde von loopster am 15. Okt. 2015 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 15. Okt. 2015 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert den dein mpi noch? Verwendest du das System MPI oder hast dus kompiliert?
Versuch mal nach dem decomposen noch das checkMesh mit mpirun. Sollte da auch ne Division durch Null vorliegen,
ist irgendwas an deinen Libraries im Argen. Dann würde ich erstmal dein System auf vordermann bringen; Befehle sollten ja bekannt sein.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
loopster
ACER 7750G,
2.5-3.1 GHz,
DDR3 8GB,
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich bins mal wieder. Es scheint tatsächlich an mpirun zu liegen.
Habe das System bereinigt, der Fehler bleibt jedoch. Auch einschlägige Foren konnten mir noch nicht weiterhelfen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, bevor ich das System nochmal ganz neu aufsetze.
Shor-ty
erstellt am: 09. Nov. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
also das System neu aufzusetzen brauchst du nicht. Zuerstmal was liefert:
Code:
which mpirun
Es sollte, sofern das vom System verwendet wird irgendwas mit /usr/bin/mpirun erfolgen.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
loopster
ACER 7750G,
2.5-3.1 GHz,
DDR3 8GB,
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Ausgabe lautet:
Code:
/usr/bin/mpirun
Shor-ty
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schonmal gut.
Dann machen mir mal eine Systemkorrektur (ich geh davon aus das du ein Debianderivat hast wie Ubuntu):
Code:
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
mpirun erneut versuchen. Falls noch nichts geht:
Code:
sudo apt-get install -f libopenmpi-dev openmpi-bin
falls immer noch nicht dann noch:
Code:
sudo apt-get install --reinstall openmpi-bin libopenmpi-dev
Beim Befehl "mpirun" soltlen keine Fehler kommen:
Code:
mpirun
mpirun (Open MPI) 1.6.5
Usage: mpirun [OPTION]...  [PROGRAM]...
Start the given program using Open RTE
   -am <arg0>            Aggregate MCA parameter set file list
   --app <arg0>          Provide an appfile; ignore all other command line
                         options
Ist das bei dir der Fall?
Es ist aufjedenfall was mit den Libraries faul. Ggf. könntest du die ganzen Abhängigkeiten von FOAM nochmals installieren:
Code:
sudo apt-get install --reinstall build-essential flex bison cmake zlib1g-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libopenmpi-dev openmpi-bin gnuplot libreadline-dev libncurses-dev libxt-dev qt4-dev-tools libqt4-dev libqt4-opengl-dev freeglut3-dev libqtwebkit-dev libscotch-dev libcgal-dev
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
loopster
ACER 7750G,
2.5-3.1 GHz,
DDR3 8GB,
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jeden Schritt befolgt und auch nachvollzogen.
Ich erhalte tatsächlich
Code:
mpirun
                        options
usw.
Auch das Installieren der Abhängigkeiten bringt keinen Erfolg. Ich habe OpenFOAM und paraView gelöscht und neu draufgespielt.
Vielleicht war ich beim Entfernen nicht gründlich genug?
Shor-ty
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
das bekommen wir schon hin. Hast du OF installiert oder kompiliert? Und ich habe mir nochmals deinen Fehler angeschaut. Ich erkundige mich mal was das für ne LIB ist. Scheint mir irgend eine andere LIb zu sein, die ggf. mit mpirun gelinkt ist. Erste Info wäre aber gut zu wissen.
Du könntest auch den Eintrag in der .bashrc abändern:
Code:
source /pathToFoam/etc/bashrc
alias foxx="source /pathToFoam/etc/bashrc WM_NCOMPPROCS=8 WM_MPLIB=SYSTEMOPENMPI"
Danach ein neues Terminal öffnen, icoFoam eingeben --> es muss jetzt kommen, Befehl nicht erkannt. Danach foxx eintippen (xx kannst auch für die Version ersetzen) und dann nochmals. Nun müsste icoFoam gehen. Natürlich mit entsprechender Fehler. Jetzt kannst mal nochmals versuchen ob dein MPI geht oder nicht. Letztenendes wirds aber an der lib liegen:
libamdocl64.so
Mal schaun was das ist.
Bitte auch mal die Ausgabe (natürlich wenn die FOAM variablen geladen sind):
Code:
ldd $(which mpirun)
ldd $(which snappyHexMesh)
angeben.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
loopster
ACER 7750G,
2.5-3.1 GHz,
DDR3 8GB,
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
IcoFoam funktioniert tadellos ohne mpirun.
Jedoch sei dazugesagt, das die Änderungen in der bashrc keinen Unterschied machten.
Der Befehl IcoFoam wurde trotzdessen ausgeführt und foxx hatte keinelei Wirkung.
Vorrausgesetzt ich habe alles richtig gemacht.
Code:
source /opt/openfoam30/etc/bashrc
alias fo30="source /opt/openfoam30/etc/bashrc WM_NCOMPPROCS=8 WM_MPLIB=SYSTEMOPENMPI"
Also!
ldd $(which mpirun) gibts aus:
Code:
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffec39dc000)
libopen-rte.so.4 => /usr/lib/libopen-rte.so.4 (0x00007f243571d000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f24354ff000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f243513a000)
libutil.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libutil.so.1 (0x00007f2434f37000)
libhwloc.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhwloc.so.5 (0x00007f2434cf7000)
libltdl.so.7 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7 (0x00007f2434aed000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f24359ec000)
libnuma.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnuma.so.1 (0x00007f24348e2000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f24346de000)
ldd $(which snappyHexMesh) gibt aus:
Code:
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffeda4f4000)
libfiniteVolume.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so (0x00007f04c6a2e000)
libdecompositionMethods.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdecompositionMethods.so (0x00007f04c67d1000)
libptscotchDecomp.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/openmpi-system/libptscotchDecomp.so (0x00007f04c65c2000)
libmeshTools.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so (0x00007f04c6012000)
libsurfMesh.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libsurfMesh.so (0x00007f04c5d16000)
libfileFormats.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfileFormats.so (0x00007f04c5a8b000)
libdynamicMesh.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdynamicMesh.so (0x00007f04c54fe000)
libautoMesh.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libautoMesh.so (0x00007f04c50d5000)
libOpenFOAM.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so (0x00007f04c471e000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f04c451a000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f04c4216000)
libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f04c3f10000)
libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f04c3cfa000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f04c3935000)
libPstream.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/openmpi-system/libPstream.so (0x00007f04c3728000)
libtriSurface.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libtriSurface.so (0x00007f04c3496000)
libptscotch-5.1.so => /usr/lib/libptscotch-5.1.so (0x00007f04c31e6000)
libptscotcherrexit-5.1.so => /usr/lib/libptscotcherrexit-5.1.so (0x00007f04c2fe3000)
libscotch-5.1.so => /usr/lib/libscotch-5.1.so (0x00007f04c2d79000)
librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007f04c2b71000)
libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007f04c2953000)
libmpi.so.1 => /usr/lib/libmpi.so.1 (0x00007f04c25d2000)
libextrudeModel.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libextrudeModel.so (0x00007f04c23b7000)
liblagrangian.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/liblagrangian.so (0x00007f04c2197000)
libedgeMesh.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libedgeMesh.so (0x00007f04c1f2f000)
libdistributed.so => /opt/openfoam30/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdistributed.so (0x00007f04c1cdb000)
libz.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1 (0x00007f04c1ac2000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f04c8074000)
libhwloc.so.5 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhwloc.so.5 (0x00007f04c1882000)
libptscotcherr-5.1.so => /usr/lib/libptscotcherr-5.1.so (0x00007f04c167f000)
libscotcherr-5.1.so => /usr/lib/libscotcherr-5.1.so (0x00007f04c147d000)
libutil.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libutil.so.1 (0x00007f04c127a000)
libltdl.so.7 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libltdl.so.7 (0x00007f04c1070000)
libnuma.so.1 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnuma.so.1 (0x00007f04c0e65000)
EDIT:   Der Fehler scheint bei meinem Grafiktreiber der AMD Karte zu liegen. Tatsächlich könnte das passen,
da das Problem kurz nach der Installation diverser Dinge, wie auch Treibern auftrat. Ich schmeiß den jetzt mal wieder runter und guck mal was passiert.
Quelle: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=775225
Letztes EDIT! Es lag wirklich an einem GrafikkartenTreiber. Nach Deinstallation lief mpirun tadellos .
Der Fall kann also geschlossen werden.  Danke nochmal für die Zeit und Hilfe.
Bis zum nächsten Mal.
[Diese Nachricht wurde von loopster am 11. Nov. 2015 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopster 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant. Allerdings wäre es auch interessant zu wissen ob es funktioniert wenn du die Änderung korrekt übernommen hättest:
Code:
//source /opt/openfoam30/etc/bashrc  <<<< löschen
War von mir etwas unklar ausgedrückt.
Aber da nun alles wieder geht, passt es ja.
Falls du das noch testen möchtest, gerne!
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Metallbauer*in / Konstruktionsmechaniker*in (all gender) für die Werkstatt
Wir planen, bauen und montieren individuelle Metallbau-Lösungen ? sauber durchdacht und ordentlich umgesetzt. Als gewachsener Betrieb mit viel Erfahrung legen wir Wert auf Qualität, klare Absprachen und ein gutes Miteinander.
Zur Verstärkung unseres Werkstatt-Teams suchen wir Dich!
  • Fertigung & Maschinen: Du stellst Bauteile nach Zeichnung präzise her und bedienst unsere CNC- sowie manuellen Maschinen....
loopster
ACER 7750G,
2.5-3.1 GHz,
DDR3 8GB,
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dass icoFoam als Befehl nicht erkannt wird, haut hin.
Aber auf fo30 gibt es keinerlei Reaktion.
Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.
