  OpenFOAM
  In- und Outlet definieren via Catia
Autor Thema:  In- und Outlet definieren via Catia (738 mal gelesen)
robertsoe
Sehen Sie sich das Profil von robertsoe an!   Senden Sie eine Private Message an robertsoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robertsoe
OpenFOAM
erstellt am: 14. Sep. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-User,
da ich ein Neuling bezüglich OpenFOAM bin, benötige ich eure Hilfe.
Ich würde gerne für meine Geometrie in Catia die In- und Outlets definieren.
Finde dazu leider keine Beiträge bzw. keine bisher nützliche Kommentare dazu.
Hat hier jemand eine Idee wie ich mit Catia diese definieren kann?
Beste Grüße
Robert
[Diese Nachricht wurde von robertsoe am 14. Sep. 2015 editiert.]
torty2014
Sehen Sie sich das Profil von torty2014 an!   Senden Sie eine Private Message an torty2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robertsoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das Problem hatte ich auch. Geht aber sogar relativ einfach.
Zur Vernetzung kannst du snappyHexMesh verwenden.
Zuerst mal musst du in CATIA unter Tools -> Options -> "Parameters and Meassure" das Längenmaß von mm auf m ändern.
Dann speicherst du für den Inlet und den Outlet jeweils eine STL-Datei ab. (File -> "Save As" und bei Dateityp STL auswählen.)
Danach musst du nur noch deine snappyHexMeshDict anpassen.
Hier mal ein Beispiel dazu:
geometry
        EINGANG.stl
            type triSurfaceMesh;
            name eingang;
        AUSGANG.stl
            name ausgang;
        LUFTKANAL.stl
            name kanal;
Im Block refinementSurfaces kannst du die Flächen dann unter den Namen ansprechen, die du in der Zeile "name" definiert hast.
Auch hier ein Beispiel:
    refinementSurfaces
        kanal
            // Surface-wise min and max refinement level
            level (7 8);
            // Optional specification of patch type (default is wall). No
            // constraint types (cyclic, symmetry) etc. are allowed.
            patchInfo
                type wall;
eingang
            level (7 8);
            patchInfo
                type patch;
ausgang
            level (7 8);
            patchInfo
                type patch;
Ich hoffe mal, das hilft dir ein bischen.
Torsten
[Diese Nachricht wurde von torty2014 am 15. Sep. 2015 editiert.]
robertsoe
OpenFOAM
erstellt am: 15. Sep. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort!
Ein paar Fragen stellen sich mir dabei aber noch.
Verstehe ich das richtig, dass ich meine Geometrie 2 oder 3 mal unter einem anderem Namen als .STL Datei abspeichern muss?
Wo genau findet der Schritt zur Definition zum In- und Outlet statt?
Ich simuliere eine Fahrzeuginnenraumdurchströmung, sprich ich habe mehrere Inlets (Defrostdüse, Klimaanlage) und auch mehrere Outlets. Muss ich also für jeden In- und Outlet eine eigene .STL Datei abspeichern?
Architekt für die Planung (m/w/d)
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
torty2014
Kubuntu 16.04
OF 2.4.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robertsoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Du mußt nicht die gleiche Geometrie mehrmals unter verschiedenen Namen abspeichern.
Du benötigst für Einlass, Auslass oder Randgeometrieen jeweils die entsprechenden STL-Dateien, die diese Bereiche beschreiben.
Das können ein oder mehrere Einlässe, ein oder mehrere Auslässe, ein oder mehrere Randgeometrieen sein.
Im snappyHexMesh definierst du nur, wie dein Netz aussehen soll z. B. die Definition als Patch für Einlass oder Auslass und Wall für Wände.
Die genaue Definition, wo du Einlass, Auslass oder Wand hast, machst du dann über die Randbedingungen im Ordner 0 (Startwerte für Druck, Geschwindigkeit, etc. für die einzelnen Patches oder Walls).
Hoffe mal, das war jetzt etwas verständlicher.
Torsten
