  OpenFOAM
  Probleme mit blockMesh
Autor Thema:  Probleme mit blockMesh (3016 mal gelesen)
OpenFoamHTW
Sehen Sie sich das Profil von OpenFoamHTW an!   Senden Sie eine Private Message an OpenFoamHTW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OpenFoamHTW
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
nachdem ich jetzt eine gute Wocher versucht habe mit snappyHexMesh meinen Rohrbogen mit Layer zu versehen und stundenlangen Lesen im Vorung und ausprobieren der dort vorgeschlagenen Lösungen nicht zum Erfogt gekommen bin wollte ich zunächst die Geoetrie und das blockmesh überprüfen.
Zur Geometrie:
Diese habe ich aus Inventor als .step Datei in Salome eingelesen und dort der Geometrie die Regionen inlet outlet und wall zugewiesen. Danach mit Netgen 1D-2D die Oberfläche vernetzt und dann die einzelnen Regionen als .stl exportiert. Dieser Schritt solte eine besere Triangulierung der Oberfläche für die Übergabe an snappy geben. Die einzelnen .stl Datein habe ich dann über pyFoamSTLUtility.py zusammengefügt.
Nun zum blockMesh:
Es kommen folgende Fehlermeldungen:
Creating block mesh topology
--> FOAM Warning :
    From function cellModel::mag(const labelList&, const pointField&)
    in file meshes/meshShapes/cellModel/cellModel.C at line 128
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 0
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 1
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 2
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 3
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 4
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -7.8e-05 for face 5
--> FOAM Warning :
    From function blockMesh::createTopology(IOdictionary&)
    in file blockMesh/blockMeshTopology.C at line 255
    negative volume block : 0, probably defined inside-out
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -2.7e-05 for face 0
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -2.7e-05 for face 1
--> FOAM Warning :
    zero or negative pyramid volume: -9e-06 for face 2
usw.
Reading physicalType from existing boundary file
Default patch type set to empty
--> FOAM Warning :
    From function polyMesh:: polyMesh(... construct from shapes...)
    in file meshes/polyMesh/polyMeshFromShapeMesh.C at line 903
    Found 14 undefined faces in mesh; adding to default patch.
Mein blockMeshDict sieht folgendermaßen aus:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  2.3.1                                 |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
FoamFile
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      blockMeshDict;
convertToMeters 1;
vertices
    neu  Bounding Box : (-2.22039e-18 -0.02 -0.0199999) (0.185 0.02 0.165) aktuell
    (-0.01 0.03 0.03) // 0
    (0.12 0.03 0.03) // 1
    (0.135 0.03 0.045) // 2
    (0.135 0.03 0.175) //3
    (0.195 0.03 0.175) // 4
    (0.195 0.03 0.045) //5
    (0.12  0.03 -0.03) // 6
    (-0.01 0.03 -0.03) // 7
    (-0.01 -0.03 0.03) // 8
    (0.12 -0.03 0.03) // 9
    (0.135 -0.03 0.045) // 10
    (0.135 -0.03 0.175) //11
    (0.195 -0.03 0.175) // 12
    (0.195 -0.03 0.045) // 13
    (0.12 -0.03 -0.03) // 14
    (-0.01 -0.03 -0.03) // 15
blocks
    hex (0 1 6 7 8 9 14 15) (5 5 5) simpleGrading (1 1 1)
    hex (1 2 5 6 9 10 13 14) (5 5 5) simpleGrading (1 1 1)
    hex (2 3 4 5 10 11 12 13) (5 5 5) simpleGrading (1 1 1)
edges
arc 2 1 (0.1306066017 0.03 0.03732233047)
arc 5 6 (0.1730330086 0.03 -0.008033008)
arc 10 9 (0.1306066017 -0.03 0.03732233047)
arc 13 14 (0.1730330086 -0.03 -0.008033008)
patches
Ich versteh einfach nicht wieso hier diese Fehlermeldungen kommen. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Ich habe extra das blockMesh etwas größer gemacht als die Geometrie an sich um später keine Probleme zu bekommen.
Lg Marco
[Diese Nachricht wurde von OpenFoamHTW am 21. Aug. 2015 editiert.]
OpenFoamHTW
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit dem negativen Volumen ist in diesem Fall gelöst. Ich hatte die Orientierung der Punkte außer acht gelassen. Zwar habe ich an das rechtshändige Koordinatensystem gedacht, aber aus welchen Gründen auch immer haben beide Normalen jeweils in meinem Block hinein gezeigt. Somit war die zweite Fläche falsch definiert.
blocks
    hex (0 8 15 7 1 9 14 6) (20 20 50) simpleGrading (1 1 1)
    hex (1 9 14 6 2 10 13 5) (20 20 50) simpleGrading (1 1 1)
    hex (2 10 13 5 3 11 12 4) (20 20 50) simpleGrading (1 1 1)
so passt es
lg marco
Diplom-Ingenieur (m/w/d) (FH) / Bachelor Fachrichtung Bauingenieurwesen für Planung und Bau von Projekten im Straßenbau
Das Staatliche Bauamt Landshut ist eines von 22 staatlichen Bau­ämtern in Bayern. Wir sind zuständig für Hochbau­maßnahmen des Frei­staates Bayern und des Bundes sowie für das Bundes- und Staats­straßen­netz im west­lichen Teil Niederbayerns.
Wir ...
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OpenFoamHTW 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich,
wunderbar   selbst drauf gekommen und dann noch die Antwort geschrieben. So mag ists recht. Hinweis: sobald ein Thema gelöst ist, kann man mit dem grünen Häckchen als Smiley das Thema als gelöst markieren.
PS: Vllt war mein Browser zu lahm aber das hast du ja schon gemacht (:
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
