  OpenFOAM
  Daten jedes face/cell aus Set ausgeben
Autor Thema:  Daten jedes face/cell aus Set ausgeben (1170 mal gelesen)
CF-D
Sehen Sie sich das Profil von CF-D an!   Senden Sie eine Private Message an CF-D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CF-D
Betriebssystem:
Win7
CentOS
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe OpenFOAM-Gemeinde,
ich simuliere derzeit eine Strömung in einem stark vereinfachten Büroraum (3D). Die CFD-Simulation sieht ganz gut aus und funktioniert soweit auch.
Für die Auswertung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse benötige ich die Volumen-/Massenströme aus und in definierte Luftzonen - sprich die Volumenströme über die Berandungsflächen der Luftzonen.  Diese Berandungsflächen (FaceSets) erstelle ich mithilfe von TopoSet. Die Volumenströme berechne ich mir mittels der Toolbox Swak4FOAM.
Code:
Volumenstrom durch die Fläche F1 (FaceSet)
   flow_F1
           type            swakExpression;
           valueType       faceSet;
           setName         valveFaceSet_F1;
           expression      "phi*flip()";
           accumulations   (
                                    sum
           verbose         true;
           autoInterpolate true;
gemittelte Temperatur der Fläche F1 (FaceSet)
    temp_F1
           valueType       faceSet;
           expression      "T";
           accumulations   (
                        weightedAverage
           verbose         true;
Für die Weiterverarbeitung mit Matlab hat sich aber gezeigt, dass es für mich besser wäre wenn ich anstatt der summierten bzw. gemittelten Werte der FaceSets eine Tabelle/Liste/Datei ect. hätte in welcher die einzelnen Werte der Face für Temperatur, Fläche und Volumenstrom enthalten sind. Gibt es eine Möglichkeit sich die Zustände der einzelnen Faces bzw Zellen eines Sets ausgeben zu lassen?
Vielen Dank und viele Grüße
Christopher
[Diese Nachricht wurde von CF-D am 19. Aug. 2015 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CF-D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christopher,
auf die schnelle kann ich dir nur zwei Sachen empfehlen:
[list]
[*] die erste ist gerade aus m Bauch raus und zwar könntest du ggf. debug flags in swak4Foam setzen, damit du die Werte bekommst. Weiß aber nicht ob das funktioniert. Heißt also den Output in ne Logfile und mit grep / awk oder sonst was die Datei bearbeiten.
[*] die zweite ist einfach und maximal n paar Zeilen Code
[/code]
Du machst ne neue Applikation und liest deine Sets (am besten via Argumente), danach iterierst du lediglich über die CellSets / faceSets und lässt dir das ausgeben. Genau das gleiche habe ich am Sonntag in nen Code implementiert, den ich etwas überarbeitet habe.
Anregungen findest du hier: https://bitbucket.org/shor-ty/comfortfoam/
Code:
    //- Include cell ID's of cell set
    List<scalar> cellSetList;
    if (args.optionReadIfPresent("cellSet", cellSetName))
        Info<< "Reading cell set from " << cellSetName << endl;
        cellSet tmp(mesh, cellSetName);
        //- Add all cells that are in the cellSet to cellList
        forAll(mesh.C(), cellI)
            if (tmp[cellI])
                cellSetList.append(cellI);
    //- If no cell set is used, all cells are used for calculation
    else
    forAll (cellSetList, labelI)
        const int cellI = cellSetList[labelI];
        Info<< "Cell: " << cellI << "\t T: " << T.internalField()[cellI] << "\n";
Das ist natürlich nur ein Beispiel.
Wie du das machst überlass ich dir. Wahrscheinlich gehts noch einfacher aber da ich nicht immer alle Funktionen von FOAM kenne ist das die Lösung die ich am Sonntag gemacht habe.
Hoff das es dir hilft.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Elektrokonstrukteur, Elektroplaner - EPLAN (w/m/d)
Du denkst Elektrotechnik nicht nur in Linien und Symbolen, sondern in funktionierenden Systemen?
Du möchtest Schaltpläne entwickeln, die in der Praxis überzeugen ? und Projekte aktiv mitgestalten?
Dann bring dein Know-how bei uns ein und werde Teil eines Teams, das Gebäude- und Industrieautomation intelligent plant und umsetzt.
Als Elektrokonstrukteur / ...
CF-D
Betriebssystem:
Win7
CentOS
erstellt am: 19. Aug. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
vielen Dank für die beiden Hinweise und die Anregungen in deinem Link. Ich werde mich an den beiden Methoden versuchen auch wenn beides für mich noch neu ist.
Christopher
