  OpenFOAM
  Cluster-Synchronisierung
Autor Thema:  Cluster-Synchronisierung (736 mal gelesen)
JensHa
Student, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JensHa an!   Senden Sie eine Private Message an JensHa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensHa
Ubuntu 14.10
OF 2.1
OF 2.3.1
erstellt am: 03. Aug. 2015 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen kleinen Cluster, bestehend aus 6 Rechnern, aufzusetzen. Dabei sind 4 reine Computing Nodes, einer hat ne Grafikkarte für das Postprocessing unter paraView und der letzte soll eine NAS darstellen.
Da die Computing Nodes eine eher kleine Festplatte haben, müsste ich die Daten am besten während der Laufzeit auf den NAS-Rechner schaufeln. Gibts ne Möglichkeit, dass OF die neuen Time-Ordner bereits auf der NAS speichert? Oder hat jemand eine grandiose Idee zur galanten Umsetzung, dass die Time-Ordner, wenn sie fertig sind, dorthin synchronisiert werden (Die NAS rechnet mit) und anschließend auf den Computing-Nodes gelöscht werden?
Jens
(P.S das Rechnen klappt schon auf allen Kernen)
Jens
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 05. Aug. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensHa 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird das NAS bei allen Nodes im System freigegeben, so dass die Prozessoren-Ordner von allen Nodes im gleichen Ordner gefunden werden. Daher empfiehlt es sich auch ein mind. 1000GB Netz für das NAS einzusetzen.
Das Grundsystem kann ja immer noch auf die kleinen Festplatten je Node drauf bleiben.
Unsere Software:
HVAC TOOL
Ein graphisches Interface für OpenFOAM® und TRNSYS
Einschaler / Formenbauer / Schreiner (m/w/d)
JensHa
Ubuntu 14.10
OF 2.1
OF 2.3.1
erstellt am: 07. Aug. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antwort. Ich scheine aber wohl noch ein bisschen auf dem Schlauch zu stehen.
Mein derzeitiges "Setup" besteht daraus, dass ich auf allen Rechnern eine autarke OF Installation habe. Um einen parallelen Fall zu starten synchronisiere ich den ganzen Fall mit allen Ordnern (processor0-processorxx) auf allen Rechnern. Anschließend starte ich den Fall ja vom Master-PC aus. Aber jeder Rechner speichert seine neuen Zeitschritte, der zugeteilten processor Ordner, lokal auf der eigenen Festplatte ab.
Alle Rechner können frei untereinander mittels RSA Key kommunizieren. Ich weiß gerade nicht, wie alle Rechner sich die Daten nur vom Master holen und auch dort wieder speichern? (falls du das meintest)
Jens
Jens
