  OpenFOAM
  Patches nach snappyHexMesh
Autor Thema:  Patches nach snappyHexMesh (1059 mal gelesen)
sisetrun
Sehen Sie sich das Profil von sisetrun an!   Senden Sie eine Private Message an sisetrun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sisetrun
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit snappyHexMesh aus einem stl-File mein Mesh generiert (einfaches Rohr mit Kugel als Strömungswiederstand, internal flow).
Nur möchte ich ausgehend vom bestehenden Mesh einzelne Patches (Wall, Inlet, Outlet) erzeugen um dann die BC angeben zu können.
Ich habe gelesen, dass mit setSet das ganze machbar ist. Leider finde ich außer auf openfoamwiki.net kaum Hilfe...Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich Info bekomme?
Gibt es auch noch eine andere alternative?
Danke und Grüße
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Apr. 2015 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisetrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
-> Regionale STL
-> für jeden Patch ne eigene STL
-> createPatch
-> etc.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Marcel-E
Sehen Sie sich das Profil von Marcel-E an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel-E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel-E
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisetrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die STL Datei schon aus mehreren Solids besteht (wenn sie ASCII Code sind kannst du sie auch einfach in eine STL kopieren) kannst du das in Snappy machen:
hier ein kleines Beispiel:
Code:
geometry
  ausen.stl // Name des STL file
    type triSurfaceMesh; // type der Oberfläche
    regions // In Regionen Aufteilen
      rippe          // Name der Region in STL Datei
      name rippe;  // Neuer Name der Region
    } // Ende regions
  } // Ende ausen.stl
} // Ende geometrie
Das kannst du auch mit mehreren STL Dateien machen.
Gruß Marcel
sisetrun
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich werde es so mal versuchen...
Wie gehe ich vor wenn ich "EIN" STL habe. Dieses beschreibt meinen Zylinder. Nun möchte ich einen Ein/Auslass definieren, der Rest soll Wall sein.
1)Da ich die Position von Ein/Auslass variieren möchte, will ich das am fertigen Mesh machen ohne mein STL ändern zu müssen...geht das?
oder
2)kann man die Bereich im ganzen STL identifizieren und dann dort Patches benennen? Wenn ja wie?
(Meine Zielgeometrie ist komplizierter, daher will ich es erst am Zylinder testen)
Besten Dank und Grüße zurück
Shor-ty
erstellt am: 24. Apr. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisetrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Importiere die stl und erstelle zwei Planes (im geometry{} Teil) die an der Position von Inlet und outlet sitzen. Geb denen dann auch gleich den Namen Inlet und Outlet. Damit kannst du die patches individuell setzen. Du kannst natürlich auch dein Inlet mit dynamischen Libs bewegen.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
Bauzeichner Hochbau - Ausführungsplanung / AutoCAD (m/w/d)
Unser Unternehmen ist ein Familienbetrieb in 2. Generation mit Sitz in Herdorf, Rheinland Pfalz.
Wir sind als kleiner mittelständischer Betrieb mit rund 40 Mitarbeitenden im Bereich Container-Systembau und als Dienstleister im Bereich der deutschlandweiten Containervermietung für Unternehmen und die öffentliche Hand tätig. Rund um die Herstellung und Vermietung moderner und individueller Raumsysteme bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand....
sisetrun
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
