  OpenFOAM
  ideasUnvToFoam erstellt binary und keine ascii
Autor Thema:  ideasUnvToFoam erstellt binary und keine ascii (1168 mal gelesen)
cbaer
Sehen Sie sich das Profil von cbaer an!   Senden Sie eine Private Message an cbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbaer
OpenFoam 2.2.2 und 2.0.1
Salome 7.2 und 6.3
erstellt am: 22. Dez. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mir derzeit OF selber beizubringen und bin an einem Punkt angelangt, bei dem ich nicht weiter komme, bzw. nur mit Umwegen.
(Also bitte nicht erschlagen, wenn die Frage bzw. Fragen zu blöd sind  :zwinker
Mein Problem stellt der Befehl ideasUnvToFoam da.
Das Netz erstelle ich mit Salome (Version 7.2 bzw. 6.3)und exportiere eine UNV Datei.
Die UNV kopiere ich in den Arbeitsordner (0, constant, system).
Lösche im constant Verzeichnis den Ordner polyMesh und gebe im Terminal den Befehl  ideasUnvToFoam Dateiname.unv ein. Es wird der Ordner polyMesh angelegt mit den Dateien boundary, faces, neighbour, owner, points. Diese werden alle in dem Format binary erzeugt. Soweit ich das verstanden habe, sollten diese eigentlich als ascii erstellt werden. Bis auf boundary hat Ubuntu 13.10 und auch CAELinux Probleme diese zu öffnen. Wenn ich nun in CAELinux mit SimpleFoam die Konvertierung mache, bekomme ich die Dateien im ascii Format. Prinzipiell würde dieses auch gehen, nur muss ich dann das poröse Volumen (Filter) als Symmetrie angeben, welches bei einem Zylinder mir die Möglichkeit nimmt, die Symmetrie auszunutzen und anschließend noch die Solver usw. auf porousSimpleFoam umzustellen.
Ich habe schon in der Programmierung nachgeschaut, ob es dort irgendwelche Möglichkeiten gibt, diese ''Simpel'' umzustellen, aber da ich C++ nicht beherrsche, sieht es eher düster aus.
Vielleicht kennt hier jemand eine Weg, wie ich dieses Problem lösen kann.
Viele Grüße und frohe Feiertage
cbaer
[Diese Nachricht wurde von cbaer am 29. Dez. 2013 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 23. Dez. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
bezüglich ascii und binaries findest du unter system/controlDict -> writeFormat. Da dürfte bei dir dann binary drin stehen. Änder dies zu ascii und dein Problem ist glöst.
Grüße Tobias Holzmann
cbaer
Salome 7.2 und 6.3
erstellt am: 23. Dez. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein guter Einstand, die erste Frage und gleich sofort bis auf die Knochen blamiert
Ich werde aber trotzdem Fragen, wenn ich mal nicht weiter weiß, sorry
Vielen Dank für deine Hilfe. Das ist die Lösung.
cbaer
Shor-ty
erstellt am: 23. Dez. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey cbaer,
es gibt keine unnütze Fragen
Wünsch dir auch schöne Feiertage.
