  OpenFOAM
  Mesh regions zusammenführen (mergeMesh)
Autor Thema:  Mesh regions zusammenführen (mergeMesh) (2005 mal gelesen)
svengineer
Student / Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von svengineer an!   Senden Sie eine Private Message an svengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svengineer
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Case viele domains (domain0, domain1, domain2,...) die men Fluid darstellen. Die entstehen aus verschiedenen blocks in blockMesh.
Wenn ich mit den ganzen blocks snappyHexMesh ausführe, wird nur der Block, in dem sich mein solid befindet, berücksichtigt und alle anderen verschwinden. Ich möchte aber alle blocks als fluid haben.
Deswegen gehe ich im moment so vor, dass ich nach dem blockMesh-Befehl splitMeshRegions aufrufe, damit ich die blocks noch später verwenden kann. Da ich aber nicht alle regions einzelnd behandeln möchte, würde ich sie gerne wieder vereinen.
Vielleicht liegt das Problem auch nur bei snappyHexMesh. Kann man da einstellen, dass alle blocks verwendet werden sollen und nicht nur den mit der Geometry?
Sven
EDIT: Nach einigem weitersuchen habe ich herausgefunden, dass die Lösung für mich scheinbar "face matching" ist. Leider werde ich aus dem Wiki nicht richtig schlau, wie ich das zu benutzen habe.
[Diese Nachricht wurde von svengineer am 05. Dez. 2013 editiert.]
Elektroniker / Techniker für Projektkoordination & Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir gestalten die Zukunft der Agrarbranche, indem wir Landwirte mit fortschrittlichen Lösungen unterstützen. Als Teil unseres Teams planst, baust und wartest du moderne Stallanlagen und installierst agrartechnische Geräte. Du entwickelst optimierte Fütterungs- und Lüftungssysteme sowie Klimaregelung und Elektroinstallationen, die Tierhaltungsbetriebe auf ein neues Niveau heben....
svengineer
Student / Ingenieur
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Ich habe es jetzt so gelöst, dass die blocks die Flächen des Nachbarn benutzen anstatt eigene zu generieren.
