  OpenFOAM
  sampleDict parallel laufen lassen (Decomposed Cases)
Autor Thema:  sampleDict parallel laufen lassen (Decomposed Cases) (1454 mal gelesen)
MAopen
Sehen Sie sich das Profil von MAopen an!   Senden Sie eine Private Message an MAopen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAopen
OpenFOAM 2.2
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell in OpenFOAM parallel rechnen lassen.
Nun möchte ich an verschiedenen Punkten im Modell meine Strömungsgeschwindigkeit zu jedem herausgeschriebenen Zeitpunkt in eine Datei schreiben lassen.
Herausgefunden habe ich, dass es dafür die Funktion Probes und Sample gibt. Erstere wird während des Solvings mit ausgeführt, letztere ist für ein nachträgliches heraussschreiben geeignet.
Allerdings kann sample nicht mit den decomposed-Cases ausgeführt werden (Zumindest kann ich es nicht). Natürlich wäre ein reconstruct möglich, aber auf Grund der Menge an Zeitschritten und Größe des Modells würde dies zu lange dauern.
Gibt es eine andere Lösungsmöglichkeit? Oder bietet sample gar eine Lösung dazu?
Vielen Dank im Voraus!
MAopen
[Diese Nachricht wurde von MAopen am 06. Nov. 2013 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAopen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAopen,
habs grad mal getestet und meine Ausgabe ist folgende:
Code:
shorty@cfd:~$ sample -h
Usage: sample [OPTIONS]
options:
  -case <dir>      specify alternate case directory, default is the cwd
  -constant        include the 'constant/' dir in the times list
  -dict <file>      read control dictionary from specified location
  -latestTime      select the latest time
  -noFunctionObjects
                    do not execute functionObjects
  -noZero          exclude the '0/' dir from the times list, has precedence
                    over the -zeroTime option
  -parallel        run in parallel
  -region <name>    specify alternative mesh region
  -roots <(dir1 .. dirN)>
                    slave root directories for distributed running
  -time <ranges>    comma-separated time ranges - eg, ':10,20,40:70,1000:'
  -srcDoc          display source code in browser
  -doc              display application documentation in browser
  -help            print the usage
Using: OpenFOAM-2.2.x (see www.OpenFOAM.org)
Build: 2.2.x-54530cc7e8eb
--> FOAM FATAL ERROR:
Invalid option: -h
Sollte also ohne Probleme funktionieren.
Grüße Tobias Holzmann
Technischer Tüftler - Mechanik und CAD (m/w/d)
Kreativer Kopf mit handwerklichem Geschick gesucht!
Sie haben Freude daran, technische Herausforderungen zu lösen, neue Ideen zu entwickeln und diese auch selbst umzusetzen? Sie denken gerne um die Ecke, tüfteln an mechanischen Lösungen und arbeiten sowohl am CAD-Arbeitsplatz als auch in der Werkstatt?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir suchen keinen reinen Schreibtischkonstrukteur, sondern einen echten Praktiker mit Erfindergeist....
MAopen
OpenFOAM 2.2
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nen Ärger, habe mich tatsächlich mehrmals vertippt...
Geht also ;-)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
