  OpenFOAM
  Massenstrom Fehler
Autor Thema:  Massenstrom Fehler (3581 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte mal wieder eine Frage bzw. ein Problem. Und zwar habe ich eine Trommel bzw. einen Zylinder, der mit 3 Stoffen gefüllt ist (2 Flüssigkeiten und Luft). Nun möchte ich die gesamte Trommel rotieren lassen. Ich habe dies auch geschafft wenn ich den unteren Boden und die Trommelwand rotieren lies und dabei den oberen Boden als patch bzw. Atmosphäre definierte.
Definiere ich nun auch den oberen Deckel als Wand (sprich die Trommel ist komplett geschlossen) bekomme ich eine Mass Flow Fehlermeldung, obwohl es keinen Massenstrom geben sollte:
--> FOAM FATAL ERROR:
Continuity error cannot be removed by adjusting the outflow.
Please check the velocity boundary conditions and/or run potentialFoam to initialise the outflow.
Total flux              : 1e-300
Specified mass inflow  : 6.47659e-15
Specified mass outflow  : 5.76796e-15
Adjustable mass outflow : 0
Hat jemand eine Idee was ich vielleicht ändern kann oder ob die Simulation überhaupt Sinn macht.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 23. Sep. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
momentumPredictor im fvSolution an oder aus?
Grüße Tobias Holzmann
User1000
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fvSolution.tar.gz
soweit ich das nachverfolgen kann, habe ich keinen momentumPredictor. Habe die fvSolution aber auch nur aus einen tutorial Case übernommen. Was macht der momentumPredictor?
Hier meine Datei:
Shor-ty
erstellt am: 24. Sep. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast also ein geschlossenen Behälter?
Welchen Strömungslöser?
User1000
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja genau ich hab einen geschlossenen Behälter (einfache Zylinderform) und verwende den multiphaseInterFoam-Löser.
Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht deine U file - p file + boundary Datei aus?
User1000
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Falle von p (bzw. p_rgh) einfach überall zeroGradient definiert und im Falle im Falle von U hab ich bei allen drei Wänden rotatingWallVelocity verwendet:
    Oben
        type            rotatingWallVelocity;
        origin          (0 0 0);
axis (0 1 0);
omega 1000;
    Unten
        origin          (0 0 0);
axis (0 1 0);
omega 1000;
    Trommel
        origin          (0 0 0);
axis (0 1 0);
omega 1000;
HAbe leider immer noch nicht herausgefunden was dieser momentumPredictor ist, Kannst du mir da hinweise geben?
Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Für p solltest du mal folgendes verwenden:
Code:
        type            fixedFluxPressure;
        phi            phiAbs;
        value          $internalField;
Kein zeroGradient
Bezüglich movingWall und rotatingWall solltest du dir nochmals Gedanken machen!
Der  Parameter erlaubt es dir eine Massenstromkorrektur im Algorithmus einzubringen.
