  OpenFOAM
  HeatFluxTemperature
Autor Thema:  HeatFluxTemperature (1830 mal gelesen)
mbay101
Sehen Sie sich das Profil von mbay101 an!   Senden Sie eine Private Message an mbay101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbay101
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich die Nutzung von HeatFluxTemperature am einem boundary. (Wärmestrom als Randbedingung)
so sieht mein Code aus:
type            compressible::turbulentHeatFluxTemperature;
heatSource flux;
q                uniform 17; #Wärmeleistung 17W
kappa        solidThermo;
kappaName  none;
value          uniform 370;
Was mache ich hier falsche? Weil ich überhaupt keine Wärmeverteilung in meinem Körper nach der Simulation erhalte.
Danke im voraus.
Bistor
Entwicklungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Bistor an!   Senden Sie eine Private Message an Bistor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbay101 10 Unities + Antwort hilfreich
mbay101
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Das werde ich jetzt probieren
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbay101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hats funktioniert? Welchen Solver verwendest du?
Grüße Tobias Holzmann
mbay101
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobi,
also ich habe damit was simulieren können. Die Ergbnisse sehen aber nicht so ganz richtig aus. Nach 100 Rechnenschritte findet bei der Temperatur nur eine Erhöhung von 0,00034 K, was nicht so sehr sinnvoll bei 17W Leistung. Ich simuliere mit chtMultiRegionSimpleFoam.
Shor-ty
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbay101 10 Unities + Antwort hilfreich
Passt die Kopplung der Interfaces?
