  OpenFOAM
  Courant Nummer
Autor Thema:  Courant Nummer (1159 mal gelesen)
Jonny89
Sehen Sie sich das Profil von Jonny89 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny89
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir in Icem ein Netz erstellt und dieses in OpenFoam eingefüht. checkMesh ergab, dass das Netz in Ordnung ist.
Habe die System Dateien von channel395 übernommen und die constant Dateien vernünftig verändert.
Das Problem liegt, denke ich, bei den Anfangsbedingungen "p" und "U".
Also mein "Boundary" sieht wie folgt aus:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      polyBoundaryMesh;
    location    "constant/polyMesh";
    object      boundary;
6
    INLET
        type            patch;
        nFaces          14161;
        startFace      8392594;
    OUTLET
        type            patch;
        nFaces          14161;
        startFace      8406755;
    TOPWALL
        type            wall;
        nFaces          23681;
        startFace      8420916;
    BOTTOMWALL
        type            wall;
        nFaces          23681;
        startFace      8444597;
    RIGHTWALL
        type            wall;
        nFaces          23681;
        startFace      8468278;
    LEFTWALL
        type            wall;
        nFaces          23681;
        startFace      8491959;
_____
Meine Anfangsbedingungen:
U:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volVectorField;
    location    "0";
    object      U;
dimensions      [ 0 1 -1 0 0 0 0 ];
internalField  uniform ( 1 0 0 );
boundaryField
    BOTTOMWALL
      type            fixedValue;
      value          uniform (0 0 0);
    TOPWALL
      type              fixedValue;
    LEFTWALL
        type            zeroGradient;
    RIGHTWALL
        type            zeroGradient;
    INLET
      type            fixedValue;
      value          uniform (1 0 0);
    OUTLET
          type            inletOutlet;
  inletValue      uniform (0 0 0 );
und p:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volScalarField;
    location    "0";
    object      p;
dimensions      [ 0 2 -2 0 0 0 0 ];
internalField  uniform 0;
boundaryField
    BOTTOMWALL
      type            zeroGradient;
    TOPWALL
      type            zeroGradient;
    LEFTWALL
        type          zeroGradient;
    RIGHTWALL
        type            zeroGradient;
    INLET
        type            zeroGradient;
    OUTLET
      type            fixedValue;
      value          uniform 0;
Nach 3 oder 4 Zeitschritten steigt die Courant Zahl stark und der Vorgang bricht ab. Könnt ihr mir helfen?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny89 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Solver arbeitest Du denn?
Ulrich
Jonny89
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Head of Customer Success (m/w/d)
Wenn du schon mal eine CAD-Zeichnung gesehen hast und dachtest: ?Da steckt doch mehr drin als nur Linien und Maße?, dann wirst du dich bei uns schnell zu Hause fühlen. Denn genau das glauben wir auch! Wir arbeiten jeden Tag daran, dieses ?Mehr? sichtbar zu machen. PartSpace ist die Plattform, die technischen Zeichnungen eine neue Bedeutung gibt: Unsere KI analysiert, versteht und rechnet aus, was früher Bauchgefühl war....
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny89 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen Grund dafür? Die Randbedingungen deuten auf eine stationäre Berechnung hin. Ich würde mit simpleFOAM anfangen. Eventuell danach mit pimpleFOAM weiter rechnen, wenn etwas instationäres passiert.
Ulrich
