  OpenFOAM
  NETZ/STL/HELYX
Autor Thema:  NETZ/STL/HELYX (1740 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab eine Frage bezüglich HelyxOS, bin mir zwar nicht ganz sicher ob dieses Forum der richtige Platz hierfür ist, probieren möchte ich es trotzdem.
Ich hab wie viele andere auch Probleme eine STL Datei zu laden. Hier meine Fehlermeldung:
Helyx has crashed unexpectedly. A Set of useful informations about ....
und im Terminal:
6_64-linux-gnu/libutil-2.15.so/home/ots/OpenFOAM/Engys/HelyxOS/v1.0.3/bin/launcher.conf: Zeile 103:  3647 Abgebrochen            (Speicherabzug geschrieben) $HELYX_COMMAND
Exit code: 134
Error.
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Fehler tritt meistens auf, wenn eine deutsche Umgebung gewählt ist. Sprich "." und "," als Dezimal-Trennzeichen vertauscht sind.
Versuch mal in deinem STL "." gegen "," zu ersetzen.
Thomas S
Helyx-OS - Frei verfügbares GUI für OPENFOAM
User1000
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
soll das bedeuten ich soll alle Zahlen innerhalb der STL Dateien verändern? Das sind aber über 13000 Zeilen und entsprechend viele Änderungen. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit? z.B. durch Änderung in Salome?
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Suchen & Ersetzen" ist ja automatisch im Wordpad oder ähnlichem.
Alternativ kann man eventuell auch global das Dezimaltrennzeichen im Operating System setzen.
Ich habe z.B. in meiner deutschen Windows Version global das Dezimaltrennzeichen auf das Englische System umgestellt weil mich das sonst in Excel nervt.
Wenn das bei dir geht, danach einfach nochmal aus Salome neu rausschreiben.
Thomas S.
User1000
erstellt am: 08. Aug. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat funktioniert  . Muss leider zugeben, das ich die Funktion suchen und ersetzen nicht kannte. Läuft dieses Programm auch auf windows?
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
HELYX-OS für Windows ist in Arbeit.
Fachplaner TGA - HLS / CAD / Versorgungstechnik (m/w/d)
Die ganzheitliche Planung moderner Gebäude- und Versorgungstechnik steht im Zentrum unserer täglichen Arbeit. Du gestaltest zukunftsfähige Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und Elektro für öffentliche sowie industrielle Auftraggeber. Als Teil unseres Teams übernimmst du anspruchsvolle Planungsaufgaben und profitierst von einer krisensicheren Perspektive in einem etablierten Ingenieurbüro....
User1000
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe nun versucht eine STL-Datei mit dem Programm zu vernetzen. Leider bekomme ich bei Ausführung von "Create Mesh" die nachfolgende Fehlermeldung:
Create time
Create mesh for time = 0
Read mesh in = 0.08 s
Overall mesh bounding box  : (0 0 -0.5) (1 1 0.5)
Relative tolerance        : 1e-06
Absolute matching distance : 1.732050808e-06
--> FOAM FATAL ERROR:
while reading normal on line 2
    expected <float> <float> <float> but found '0,000000e+00 -4,486483e-02  9,989931e-01'
    From function triSurface::readSTLASCII(const fileName& STLfileName)
    in file triSurface/interfaces/STL/readSTLASCII.L at line 362.
FOAM exiting
