  OpenFOAM
  Mindestgröße von Zellen für Wandfunktionen?
Autor Thema:  Mindestgröße von Zellen für Wandfunktionen? (977 mal gelesen)
esteban88
Sehen Sie sich das Profil von esteban88 an!   Senden Sie eine Private Message an esteban88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esteban88
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
habe da mal eine Frage zum kEpsilon-Modell in OpenFOAM:
kann es sein, dass die Wandfunktionen nicht mehr richtig funktionieren, wenn ich mein Gitter im Bereich der laminaren Unterschicht zu fein auflöse?
Der Grund meiner Frage ist der:
ich habe einen Brennstoffjet mit einer Geschwindigkeit von 50 m/s in einer Düse die 7,2 mm Durchmesser und 150 mm Länge hat. Löse ich diesen Jet in radialer Richtung mit 15 Zellen auf, so läuft die Simulation stabil. Gehe ich über auf 20 Zellen oder mehr stürzt die Simulation nach 30 Zeitschritten ab (Floating point error).
Der verwendete Solver ist edcSimpleFoam.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 17. Jan. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esteban88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Esteban,
die Zellenhöhe ist abhängig von der Re-Zahl und dem von dir gewünschten y+ Abstand. Wenn du mit  Wandfunktionen arbeitest sollte der KV Mittelpunkt bereits im Log-Bereich sein. Welche Werte verwendet werden sollten ist umstritten und in der Literatur findest du viele Angaben dazu.
Für y+ ~ 1 -> keine Wandfunktionen verwenden.
Grüße Tobias H.
