  OpenFOAM
  LTS tutorial parallel
Autor Thema:  LTS tutorial parallel (2406 mal gelesen)
sd-studi
Sehen Sie sich das Profil von sd-studi an!   Senden Sie eine Private Message an sd-studi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sd-studi
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit dem LTSReactingParcelFoam und mpi.
Bei mir laufen die beiden tutorials mit OF-2.1.x nicht parallel (mpirun), mit OF-2.0.x war alles ok.
Kann das jemand bestätigen oder liegt das an meiner Installation?
Fehlermeldung:
Code:
Creating multi-variate interpolation scheme
Selecting radiationModel none
Constructing reacting cloud
[1]
[1]
[1] --> FOAM FATAL ERROR:
[1] read failed
[1]
[1]     From function UIPstream::UIPstream(const commsTypes, const int, DynamicList<char>&, streamFormat, versionNumber)
[1]     in file UIPread.C at line 114.
[1]
FOAM parallel run aborting
Creating sources
Creating field source list from sourcesProperties
Creating porous zones
Starting time loop
[1]
Time = 1
Time scales min/max:
[1] #0  Foam::error:  rintStack(Foam::Ostream&) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[1] #1  Foam::error::abort() in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[1] #2  Foam::UIPstream::UIPstream(Foam::UPstream::commsTypes, int, Foam::DynamicList<char, 0u, 2u, 1u>&, int&, int, bool, Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/openmpi-1.5.3/libPstream.so"
[1] #3  Foam::IPstream::IPstream(Foam::UPstream::commsTypes, int, int, int, Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[1] #4  Foam::IOdictionary::readFile(bool) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[1] #5  Foam::IOdictionary::IOdictionary(Foam::IOobject const&) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
[1] #6  Foam::IObasicSourceList::IObasicSourceList(Foam::fvMesh const&) in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libfiniteVolume.so"
[1] #7
[1]  in "/home/usr/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.x/platforms/linux64GccDPOpt/bin/LTSReactingParcelFoam"
[1] #8  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
[1] #9
[1]  at /usr/src/packages/BUILD/glibc-2.11.2/csu/../sysdeps/x86_64/elf/start.S:116
MPI_ABORT was invoked on rank 1 in communicator MPI_COMM_WORLD
with errorcode 1.
NOTE: invoking MPI_ABORT causes Open MPI to kill all MPI processes.
You may or may not see output from other processes, depending on
exactly when Open MPI kills them.
mpirun has exited due to process rank 1 with PID 12051 on
node linux-62ig exiting improperly. There are two reasons this could occur:
1. this process did not call "init" before exiting, but others in
the job did. This can cause a job to hang indefinitely while it waits
for all processes to call "init". By rule, if one process calls "init",
then ALL processes must call "init" prior to termination.
2. this process called "init", but exited without calling "finalize".
By rule, all processes that call "init" MUST call "finalize" prior to
exiting or it will be considered an "abnormal termination"
This may have caused other processes in the application to be
terminated by signals sent by mpirun (as reported here).
Gruß, sd-studi
[Diese Nachricht wurde von sd-studi am 03. Jul. 2012 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 04. Jul. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd-studi 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft MPI generell nicht oder nur in diesem Fall?
Bei mir läuft alles einwandfrei.
sd-studi
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Shor-ty,
denke für die Antwort.
Andere solver (sprayFoam, reactingParcelFoam, LTSInterFoam) und cases laufen mit MPI ohne Probleme, nur besagter LTSReactingParcelFoam nicht und das auch erst ab OF-2.1.x
Shor-ty
erstellt am: 06. Jul. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd-studi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde heute Abend mal einen Test machen.
Kann dir allerdings nichts versprechen.
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sd-studi 10 Unities + Antwort hilfreich
bekomm auch  Fehler beim Parallel ausführen. Leider kann ich dir nicht sagen warum das so ist.
Tobi
sd-studi
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Shor-ty,
vielen dank, dass du es getestet hast.
zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht nur bei mir so ist.
Gruß, sd-studi
TGA-Projektleiter (m/w/d)
Als national und international agierendes Consulting Unternehmen schaffen wir, die Ingenieure der Kocks Consult GmbH, nachhaltige und qualitätsgesicherte Lösungen im Infrastrukturconsulting. Durch das breite Portfolio an Projekten ist unser Arbeitsalltag genauso abwechslungsreich wie spannend. Mit unserem Team von 170 Mitarbeitenden werden insbesondere interdisziplinäre Großprojekte ...
sd-studi
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der neuesten OF-2.1.x version sollte es wieder gehen
hab das noch nicht getestet, aber durch ändern der beiden beschriebenen dateien gehts bei mir
http://www.openfoam.org/mantisbt/view.php?id=579
Gruß sd-studi
