  OpenFOAM
  Frage zum Mesh für stationäre Wärmeleitung
Autor Thema:  Frage zum Mesh für stationäre Wärmeleitung (1619 mal gelesen)
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine allgemeine Frage, die nicht nur OpenFoam betrifft.
Wenn ich eine transiente Rechnung durchführe kann ich mich anhand der Courantzahl für die Größe meiner Elemente orientieren.
Wie sieht es aber im Fall einer stationären Lösung aus? Welche Kantenlänge wähle ich denn da für ein Netz?
Beste Grüße
tH3f0rC3
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
Statinäre Wärmeleitung in einem Solid --> sehr wenige Zellen genügen. Das war bei mir damals sehr gut mit den empirischen Gleichungen. Über komplexe Geometrien kann ich dir keine Auskunft geben. Im Endeffekt wird bei der Wärmeleitung das Fourische Wärmeleitungsgesetzt berechnet. Korrigiert mich wenn ich mich irre!
--> Solver basics/scalarTransportFoam
tH3f0rC3
erstellt am: 30. Mai. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke, soweit war es klar. Die Frage ist ob es eine empirische Formel oder einen Näherungswert gibt, mit welchem Netzabstand man rechnen kann?
Für Wärmeleitung wird die diskretisierte Temperaturfeldgleichung gelöst, die sich aus einer Energiebilanz um ein Volumenelement (FVM, oder Zelle für FDM) herleitet. Daher leitet sich ja auch im instationären Fall die Bedingung der Courant-Zahl ab. Allerdings ist so eine Kennzahl nicht für den stationären Fall sinnvoll (Zeitschritte=? für stat. Berechnung), daher meine Frage.
Es geht speziell um den Fall der Wärmeleitung in Teflon:
Dichte: 1380 kg/m³
spez. Wärmekapazität: 1300 J/kgK
Wärmeleitfähigkeit: 0,24 W/mK
Einfacher Teflonblock (Länge ~0,3m Höhe ~0,01m und Breite ~0,015m)
Ich finde partout kein passendes Netz.
tH3f0rC3
erstellt am: 30. Mai. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du solche empirische Gleichungen?
tH3f0rC3
Shor-ty
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Shor-ty:
Sollte bedeuten, dass ich mit sehr wenigen Zellen an die Lösung der empirischen Gleichungen bzw. halbempirischen Gleichungen des VDI-Wärmeatlases gekommen bin. Ich kann dir nur eine Gleichung vom Thomas empfehlen, die die Netzzahl eines Standardfalles angibt:
Nach VDI 6019
N = 44,4 *10^3 * V^0.38
mit V = Raumvolumen deiner Simulation. Leider weiß ich auch nicht mehr!
Grüße Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 01. Jun. 2012 editiert.]
tH3f0rC3
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, trotzdem vielen Dank!
