  OpenFOAM
  Eignung für Viskositätsprobleme?
Autor Thema:  Eignung für Viskositätsprobleme? (1641 mal gelesen)
C S T
Student - Verfahrenstechnik (6)
Sehen Sie sich das Profil von C S T an!   Senden Sie eine Private Message an C S T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C S T
erstellt am: 05. Sep. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
ich hab eine Frage bezüglich der Eignung OpenFOAMs zur Simulation von sehr viskositätsabhängigen Strömungen. Als Beispiel dazu: Irgend ein Druckkopf für den Aufdruck von verschiedenen Materialien auf eine Platte. Diese Materialien (3 Stück) sollen in der untersuchten Geometrie gemischt werden und sind sehr scherratenabhängig (thixotrope bzw- dilatante Stoffe, die mit zunehmender Zeit oder unter veränderten Scherraten die Viskosität ändern).
Ist OpenFOAM dafür geeigent? Oder kennt ihr ein besseres Simulationswerkzeug (Fluent, CFX) zur Untersuchung der Problemstellung? Die Lizenzkosten wären in diesem Fall zweitrangig.
Mit freundlichen Grüßen,
STefan
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C S T 10 Unities + Antwort hilfreich
Strukturviskosität der Kunststoffe ist sehr ähnlich der Thixotropie.
Die ist allerdings nicht zeitabhängig sondern nur vom Schergefälle.
Und dafür gibt es spezielle rheologische Programme, die das sehr gut simulieren können.
Die sollten auch dilatantisch rechnen können.
Das bekannteste und teuerste ist Moldflow von z.Z. Autodesk.
Dann gibt es noch aus Aachen Cadmould und Moldex3D.
Schau mal im Brett " Gummi und Kunststoffe "
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
