  OpenFOAM
  incompressible Solver
Autor Thema:  incompressible Solver (2084 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
kurze Frage... ich rechne derzeit mit Piso/Pimple/Simple von den Incompressiblen Solvern.
Beim chtMulti musste ich immer den Absolutdruck mit 10000 Pa angeben. Hier ist immer mit 0 initialisiert worden. Bei der Auswertung in OF hab ich dann als Druck bspw. P = 0.002  sind das dann Pascal? also 0,002 Pascal? Und ist das dann der "relativ Druck".
Im Bild zu sehen, hab ich mit dem simpleFoam eine Blende simuliert und möchte den Druck an den Stellen (markiert) bestimmen. Mach ich das richtig, wenn ich dort via dem Filter "ProbeLocation" einen Punkt setze und dessen Druck anzeigen lasse?
Tobi
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
zwecks Filter bist du richtig. Diesen Filter könntest du auch gleich während deiner Berechnung ausführen. Schaue dir das Tool "probeLocation" von OpenFOAM an. Das Tool schreibt dir die Feldvariablen nach jedem Zeitschritt in einer Datei, die du dann später auslesen kannst.
Wenn du mit 0 Pa initialisierst kannst du davon ausgehend, dass du mit Druckdifferenzen Delta(p) rechnest. Dann sind auch die Ergebnisse in Pascal.
Gruß Thomas
Shor-ty
erstellt am: 06. Mai. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann kann ich sozusagen auch mit den Probes,... meine Konvergenz checken... sprich kucken, wie sich die Werte dort ändern oder?
Ich werds mir mal anschaun. Danke für den Tipp... hab ich vom Franz damals auch schon bekommen aber ich hab das schon wieder verdrängt
