  OpenFOAM
  transportProperties
Autor Thema:  transportProperties (4295 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
möchte eine Umströmung eines Zylinder's mit OF simulieren (2D) (karmansche Wirbelbildung)... wird auch in Fluent CFX an meiner Hochschule gemacht und ich würde das gern vergleichen.
Würde dies mit dem pisoFoam machen ... ist der hierfür geeignet?
Weiter ist die Frage für mich was die Eintragungen in den transportProperties sagen
Code:
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      dictionary;
    location    "constant";
    object      transportProperties;
transportModel  Newtonian;
nu              nu [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-05;          //kinematische Viskosität?
CrossPowerLawCoeffs                                    // ???
    nu0            nu0 [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06;
    nuInf          nuInf [ 0 2 -1 0 0 0 0 ] 1e-06;
    m              m [ 0 0 1 0 0 0 0 ] 1;
    n              n [ 0 0 0 0 0 0 0 ] 1;
BirdCarreauCoeffs                                      // ???
    k              k [ 0 0 1 0 0 0 0 ] 0;
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Shor-ty
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir,... hab mal einen Link verfolgt und da steht mehr oder weniger etwas über Polymere bzw. über Newtonsche Fluide und Polymere. Sprich man kann das auf beide anwenden oder ?
Und hab ich das richtig verstanden, dass
Code:
CrossPowerLawCoeffs sowie BirdCarreauCoeffs
Modelle zur Generierung der Viskosität sind?
Sollte dies der Fall sein, benötige ich dann nicht einfach nur ein Modell?
Hab ja prinzipiell nur Wasser oder Luft.
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 30. Apr. 2011 editiert.]
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 02. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne Frage - kann es sein, dass man die CrossPowerLawCoeffs  bzw. BirdCarreauCoeffs    im OpenFOAM-1.x.x/etc/controlDict mit dem debugSwitch auf 1 stellen muss, bevor diese verwendet werden?
Somit nimmt er dann eben wenn beidesmal eine 0 dort seht die konstante Viskosität ?
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Tobi,
"Modelle zur Generierung der Viskosität sind. Sollte dies der Fall sein, benötige ich dann nicht einfach nur ein Modell?". So sehe ich es auch.
Im Dictionary sind einfach nur mehrere Methoden angegeben, ob der Solver diese verlangt, hängt von seiner Programmierung ab. Das der Schalter: "DebugSwitch auf 1" stehen muss, wäre mir nicht bekannt. Wie ist es dir aufgefallen?
Gruß Thomas
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
BirdCarreau und PowerLaw sind einfach zwei verschiedene Viskositätsmodelle. Man kann natürlich immer nur eines nutzen und zwar braucht man dazu im foam/etc/controlDict überhaupt nichts zu verstellen, sondern muss lediglich in den transportProperties unter "transportModel" anstatt "Newtonian" (welches nur nu nutzt) das richtige Modell eintragen, welches dann automatisch "seine" Koeffizienten verwendet.
Am besten als transportModel mal kurz etwas Unsinniges eintragen, um die Liste der verfügbaren Viskositätsmodelle zu bekommen.
Johannes
Shor-ty
erstellt am: 03. Mai. 2011 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön ... die Antwort "etwas unsinniges Eintragen"
Eigentlich schon eine sehr wahre Begebenheit. Ich werde es mal tun und kucken was rauskommt.
Danke für den Tipp!
Tobi
Shor-ty
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch kurz ... is klar, jedoch frag ich lieber.
Das "nu" = kinematische Viskosität und nicht die dynamische Viskosität.
"mu" = dynamische Viskosität. ?
Danke / Tobi
Werkstudent Engineering Technology Bereich Verpackungsindustrie (w/m/x)
Kautex ist ein globales Unternehmen mit über 30 Standorten in 13 Ländern. Als führender Tier-One-Automobilzulieferer sind wir Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Kraftstoffsystemen aus Kunststoff sowie vielen weiteren Innovationen. Von Batteriegehäusen für Hybrid- und vollelektrische Fahrzeuge bis hin zu autonomen Reinigungssystemen entwickeln wir Produkte für das Zeitalter der neuen Mobilität....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ocelot
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 06. Mai. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup, Ny = ν (bzw. nu in OF) ist die kinematische Viskosität. Die dynamische Viskosität wird durch Eta ( η ) dargestellt.
Johannes
//Edit: Warum um alles in der Welt wird eine ) nach einem η zu einem Zwinker-Smiley?
[Diese Nachricht wurde von Ocelot am 06. Mai. 2011 editiert.]
