  OpenFOAM
  transportProperties
Deine FEM Schulung mit ANSYS , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  transportProperties (3018 mal gelesen)
AchatzMartin
Sehen Sie sich das Profil von AchatzMartin an!   Senden Sie eine Private Message an AchatzMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchatzMartin
erstellt am: 29. Sep. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe hier ein Problem: Leider findi ich nirgends Informationen zu den Einträgen im transportProperties-File.
Ich möchte eine turbulente Strömung durch ein Ventil simulieren und muss dazu Angaben zu CrossPowerLawCoeffs und BirdCarreauCoeffs machen, habe aber keine Ahnung was die zu bedeuten haben...
Hoffe einer hat mehr Hintergrundwissen dazu....
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Informationen über die Modelle kannst du im folgenden Buch ab Kapitel 5.2.2 nachschlagen:
http://books.google.de/books?id=sLtrnVCz9_QC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=bird+carreau&source=bl&ots=MpCzW-fXsq&sig=l7BGhqL58Qy4uu2lBFbT5KKZD-I&hl=de&ei=cy2kTPrrAc-ysAa5tNT-DQ&sa=X&oi=boo  k_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=bird%20carreau&f=false]
Bird-Carreau-Modell Formel mit der Konstante a=2 in OpenFOAM:
Code:
nu = nuInf_
  + (nu0_ - nuInf_)
  * pow(scalar(1) + sqr(k_*strainRate()), (n_ - 1.0)/2.0);
Um mehr Informationen zu erhalten ist es manchmal hilfreich sich die Header-Dateien vom Code anzusehen. Teilweise werden dort Konstanten und Variablen definiert und erklärt.
http://foam.sourceforge.net/doc/Doxygen/html/dir_a1fe0cc5028dca05fd8c09ccb8d09ad7.html
Gruß Thomas
Technischer Systemplaner (m/w/d) für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.HAPEKO.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandant ist ein traditionsreicher, inhabergeführter SHK-Fachbetrieb aus dem Raum Biberach....
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
AchatzMartin
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den hilfreichen Link!
Gruß Martin
