  OpenFOAM
  Vernetzung für heat transfer
Autor Thema:  Vernetzung für heat transfer (1355 mal gelesen)
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 05. Apr. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich nun eine Vernetzung meines Raums erstellen muss, indem dann die Wärmeübertragung durch Strahlung und Konvektion statt findet, suche ich nach Erfahrungswerten, wie die Vernetzung für Wärmeübertragung denn am Besten gestaltet werden sollte.
Habt ihr da Erfahrungen, bzw, Tipps?
Es wäre z.B. möglich 2-4 Prismen-Layer an der Wand als sozusagen Wandschicht aufzubauen. Gibt mir da evenuell das gewählte Turbulenzmodell eine Aussage darüber, wie meine Vernetzung aussehen muss?
Vielen Dank für eure Antworten.
tH3f0rC3
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu den Turbulenzmodellen:
k-epsilon: Hat ne gute Auflösung für wandferne Strömungen und ist ein sehr stabiles Modell.
k-omega: Genau umgekehrt  verwendet anstelle der turbulenten Dissipation epsilon die turbulente Frequenz omega. Eben gut für die wandnahen Regionen.
Das SST (Shear Stress) Model, vereint die positiven Eigenschafen von k-epsilon und k-omega. Somit liefert es für den gesamten Störmungsraum gute ergebnisse --> rechenaufwand.
Für das Netz, würd ich dir für die Grenzschichtebetrachtung im Fluid Layers legen, die eben deine Wandnahenregionen noch verfeinern. Im Solid selber brauchst das nicht (meine Erfahrung) - ist ausschließlich Wärmeleitung.
Tobi
