  OpenFOAM
  energySourceProperties
Autor Thema:  energySourceProperties (848 mal gelesen)
C S T
Student - Verfahrenstechnik (6)
Sehen Sie sich das Profil von C S T an!   Senden Sie eine Private Message an C S T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C S T
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
ich bin immer noch am coalChemistryFoam-Solver dran und habe (wer hätts gedacht) eine neue Frage: Diesmal dreht es sich dabei um die Datei 'energySourceProperties'. Die sieht bei mir folgendermaßen aus:
    source1
        active          true;
        timeStart      0.15;
        duration        0.1;
        selectionMode  cellSet;
        volumeMode      absolute;
        fieldData      10;
        cellSet        ignitionCells;
Die Datei sagt mir also folgendes:
- Die "Energiequelle" ist aktiv, wird also bei der Berechnung des case betrachtet
- das ganze startet bei t = 0.15 s und dauert 0.1 s
- Der "Ort", an dem die Energiequelle Energie (?) einspeist wird über den Stichpunkt 'cellSet' definiert
- unter cellSet gibt es einen Verweis auf ne Liste von Zellen, die extra definiert wird.
Bei der Auswertung in Paraview kann ich auch einen Ausschlag im Temperaturverlauf erkennen, der zum Zeitpunkt 0.15 s einsetzt und ab 0.25 s wieder abnimmt. Allerdings breitet dieser sich in Richtung der oberen Geometriebegrenzung (einfaches Rohr, Bewegung des Temperaturfeldes in Richtung y-Achse obwohl g = (0 -9.82 0) ).
Die Frage(n) dazu:
(1) Was genau wird da eingespeist? Ist ja so gesehen keine Materie sondern "nur Energie"?
(2) Wie kann ich definieren, wieviel davon eingespeist wird?
(3) Was sagt der Punkt "fieldData" aus?
(4) In welcher Datei wird dieser "Befehl" der ernergySource aufgerufen? (Vll wird dort die Größe des eingespeisten näher definiert?)
(5) Warum erfolgt eine Ausbreitung in die obere Hälfte der Geometrie, obwohl ich genau mittig einspeise (siehe Bild)?
MfG,
STefan
