  OpenFOAM
  Strömung durch Ventil
Autor Thema:  Strömung durch Ventil (2426 mal gelesen)
AchatzMartin
Sehen Sie sich das Profil von AchatzMartin an!   Senden Sie eine Private Message an AchatzMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchatzMartin
erstellt am: 22. Sep. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere seit einiger Zeit mit OpenFoam vertraut zu werden. Ein paar ganz einfache Simulationen habe ich schon hinbekommen.
Jetzt stehe ich aber vor einem Problem, bei dem ich nicht so recht weiterkomme:
Ich soll die den Druckverlust über ein Ventil simulieren.
Netz habe ich schon erstellt.
Ein paar Solver habe ich auch schon ausprobiert, aber keiner kommt auf ein Ergebnis.
Welcher Solver ist am besten geeignet?
Ich wollte den pisoFoam Solver verwenden. Was muss man da alles auf sein Netz anpassen?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchatzMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
für inkompressible stationäre Strömung ist simpleFoam die 1.Wahl.
Ulrich
AchatzMartin
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch für diese Antwort natürlich vielen Dank.
Mit simple hab ich jetzt schon viel herumprobiert. Aber es will einfach nicht klappen...
Die Messwerte passen einfach nicht zu den Simulationsergebnissen, bzw. umgekehrt.
Dann bin ich darauf gekommen, dass evtl die Skalierung ein Problem ist. Dazu hast du ja ohnehin schon was geschrieben.
Was kann da noch schieflaufen?
mfg Martin
