  OpenFOAM
  Berechnung des Druckverlustes in einem Hosenrohr
Autor Thema:  Berechnung des Druckverlustes in einem Hosenrohr (5353 mal gelesen)
AndreasM2010
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AndreasM2010 an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasM2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasM2010
OF 1.5 / Linux64
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Randbedinungen.zip
ich habe hier ein Problem mit einer Berechnung in OpenFoam. Ich habe nun schon ein paar Tutorials hinter mir, aber es zeigt sich, dass eine selbst konstruierte Aufgabe so ihre Tücken hat.
Ich möchte den Druckverlust in einem Hosenrohr wie in der angehängten Abb. berechnen. Ich gehe von einer turbulenten Stömung aus. Die Reynoldszahl liegt bei 1.5e6. Das Modell konnte ich nach längerem Probieren mit snappyHexMesh vernetzen. Am den beiden Inlets sei die Stömungsgeschwindigleit U=53m/s der Eigangsdruck würde 5 bar betragen.
Wenn ich das ganze rechnen lasse, dann endet die Rechnung mit dem k-eps-Modell nach ca. 16 Rechenschritten. Auch das RNG k-eps-Modell liefert nach dem 16 Rechenschritt einen Abbruch:
Meldung: time step continuity errors : sum local = 4.769675e+51, global = 1.944662e+48, cumulative = 1.867398e+48
Wenn ich mir die k-Werte anschaue, werden diese immer größer. In ParaView die Vektoren anzeigen lasse, dann sieht es auch so aus, als würde am Auslass nichts herauskommen.
Hier noch meine Randbedingungen:
    object      k;
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 1.618;
boundaryField
    hosenrohr_wall
        type            zeroGradient;
    hosenrohr_inlet1
        type            fixedValue;
        value          uniform 1.618;
    hosenrohr_inlet2
        type            fixedValue;
    hosenrohr_outlet
        type            zeroGradient;
    object      epsilon;
dimensions      [0 2 -3 0 0 0 0];
internalField  uniform 12.074;
boundaryField
    hosenrohr_wall
        type            zeroGradient;
    hosenrohr_inlet1
        type            fixedValue;
        value          uniform 12.074;
    hosenrohr_inlet2
        type            fixedValue;
    hosenrohr_outlet
        type            zeroGradient;
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    hosenrohr_wall
        type            fixedValue;
        value          uniform (0 0 0);
    hosenrohr_inlet1
        type            surfaceNormalFixedValue;
        refValue        uniform -41.778;
    hosenrohr_inlet2
    hosenrohr_outlet
  type zeroGradient;
    object      p;
internalField  uniform 0;
boundaryField
    hosenrohr_wall
        type            zeroGradient;
    hosenrohr_inlet1
        type            fixedValue;
        value          uniform 0; // 2.7e5;
    hosenrohr_inlet2
        type            fixedValue;
    hosenrohr_outlet
type fixedValue;
value uniform 0;
Gibt es eventuell besser geeignete Boundary-Bedingung?
Besten Dank für die Unterstützung,
Andreas
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasM2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Anregungen:
1.) Das Gitter könnte Feature Edge Capturing vertragen um die "angenagten" Kanten zu vermeiden. Bei Interesse einfach mal eine PM an mich. Ansonsten bekommt man klare Kanten an den Ein- und Auslässen für diese einfache Geometrie auch mit einem Trick hin, würde ich sagen. Ich nehme an die beiden Einlassflächen stehen senkrecht zu einander?
2.) Ich würde auf jeden Fall die Ein- und Auslässe weiter rausziehen um mindestens einen Durchmesser Länge für ein realistischeres Ein- und Ausströmen.
3.) Probier mal das k-w SST Turbulenzmodell aus.
4.) Als Auslassrandbedingungn für U, k, eps, omega mal inletOutlet probieren.
5.) Für p zeroGradient an den Einlässen und fixedValue am Auslass.
ThomasS
AndreasM2010
Ing.
OF 1.5 / Linux64
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal die Einlässe verlängert und mit dem k-omega Modell ausgeführt.
der Auslass funktioniert schließlich nach längerem Probieren. Allerdings kommt es dennoch zu einem Wiedereintritt am Auslass. Welche Randbedingung muss noch verändert werden?
Wie schätze ich einen vernünftigen Wert für Omega ab?
Was ist der unterschied zwischen inletOutlet und outletInlet?
Andreas
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasM2010 10 Unities + Antwort hilfreich
also um auf der genaueren Seite zu bleiben, hilft eigentlich nur den Auslass auch zu verlängern, bzw. die sich anschliessende Geometrie mit zu berücksichtigen. Wie es unmittlebar nach deinem Auslass weitergeht (Biegung, Ventil, etc.) hat ja Einfluss auf das Rückströmverhalten.
Zu den Randbedingungen: http://www.openfoam.com/docs/user/boundaries.php
ThomasS
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasM2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
probiere doch mal eine andere Randbedingung aus. Ich glaube, wenn du "surfaceNormalFixedValue" verwendest, sollte am Druckeingang ein "zeroGradient" sein.
U:
    hosenrohr_inlet2
p:
    hosenrohr_inlet2
        type            fixedValue; <- zeroGradient
        value          uniform 0;
Gruß Thomas
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 12. Jun. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasM2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t.schumacher:
Könntest du diese Punkte etwas näher erläutern?
Mein letzter (vielleicht nicht mehr ganz aktueller) Stand war, dass die Feature Edge Thematik noch nicht voll funktionsfähig ist und es auch erst in einer zukünftigen Version von sHM sein soll.
Ich kenne zwar einen Trick um die Eckenproblematik zu verringern, aber vollständig beheben lässt sie sich dadurch nicht. Wie würdest du das lösen?
Johannes
AndreasM2010
Ing.
OF 1.5 / Linux64
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Tips, hat alles prima funktioniert  . Jetzt stell ich mir noch die Frage wie ich das Ganze auswerten kann, um den Druckverlust auch zu beziffern.
Irgendwie muss ich ja den Eingangsdruck dem Ausgangsdruck gegenüberstellen. Da ich aber die Einlässe und den Auslass (zur Ausbildung der Turbulenzen) verlängert habe interessiert mich der Verlust an der eigentlichen Geometrie. Hier müsste ich demzufolge einen 'Schnitt' einfügen, und das Feld mit den Drücken über den Querschnitt integrieren, so dass dann letztendliche je eine Zahl für die Einlässe und den Auslass erscheint, die ich dann gegenüberstellen kann.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen kann?
Besten Dank,
Andreas
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasM2010 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Möglichkeiten in der baseline OF Version dafür da sind, weiss ich gar nicht.
Möglichkeit 1: Der Druckverlust entlang der Verlängerung wird eher gering sein im Vergleich zum eigentlichen Bauteil. Die Differenz von den neuen Ein- und Auslässen also durchaus ausagekräftig. Wenn du die Geometrie optimieren willst, kannst du ja auch immer diese Werte nehmen, wenn die Verlängerungen gleich bleiben.
Möglichkeit 2: Schnitt in paraview machen und per Auge abschätzen.
ThomasS
Zimmerermeister / Bautechniker (m/w/d) Schwerpunkt Arbeitsvorbereitung, Abbundplanung und Bauleitung
Sie verbinden handwerkliches Know-how mit technischer Planung und Organisation? In dieser Position begleiten Sie unsere Holzbauprojekte von der Arbeitsvorbereitung über die Fertigung bis zur Ausführung auf der Baustelle. Ihr Hauptaufgabengebiet liegt in der Arbeitsvorbereitung und der Abbundplanung mit Dietrich's.
  • Eigenständige Arbeitsvorbereitung für Holzbau- und Zimmererprojekte
  • Erstellung ...
AndreasM2010
Ing.
OF 1.5 / Linux64
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mittlerweile etwas weiter gekommen. in OF lässt sich mit ptot der Druck aus p+0.5*magSqrU == p+0.5*magU^2 ermittlen. Leider kommt bei mir wenn ich pInlet - pOutlet berechne lediglich der halbe Wert raus, den ich aus Vergleichswerten ermittelt habe.
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Außerdem stellt sich die Frage: Wie kann ich in die Rechnung die Dichte mit aufnehmen, so dass ich dann gleich den richtigen Druck bekomme?
