  OpenFOAM
  Gas kühlt in Wärmetauscher ab
Autor Thema:  Gas kühlt in Wärmetauscher ab (1466 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mein Gas, das durch ein Bauteil strömt, um 100° während der Durchströmung abkühlen. Ich rechne mit rhoSimple, mit Turbulenz.
Ich habe dabei die Eintritts- und Austrittstemperatur gegeben.
Ist es möglich / sinnvoll die Temperaturdifferenz über die turbulentHeatFluxTemperature BC einzustellen?
Ich benötige dabei nicht den Wärmeübergang in die Wand, mir geht es nur um den Temperaturverlust des Gases, wenn es durch das Bauteil strömt.
Wenn ich Eintritts- und Austrittstemperatur als fixedValue angebe, bekomme ich nur einen Abbruch (Floating Point Exception).
Wie wende ich denn diese BC richtig an? Gibt es da Erfahrungen?
Grüße,
Max
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 17. Apr. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
die Eingangstemperatur des Gases kannst du als "fixedValue" vorgeben, die Ausgangstemperatur "zeroGradient" sollte sich von alleine auf 100°C ergeben, wenn die Wärmeabgabe über die Wände funktioniert.
"turbulentHeatFluxTemperature"-BC beschreibt einen konstanten Wärmefluss q [W/m2] durch deine Randbedingung "Wall". Du müsstest dir nun den Wärmefluss ausrechnen, wie viel Energie über deine Fläche verloren gehen muss, damit sich am Ausgang 100°C einstellt.
Gruß Thomas
Technischer Zeichner (w/m/d)
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energie- und Verkehrswende!
Mit unserem ENGINEERING-Team tragen wir einen wichtigen Teil zur Energiewende bei. Für unseren Standort in Ingolstadt suchen wir ab sofort einen Technischen Zeichner (alle Geschlechter), einen Technischen Systemplaner, Fachrichtung Elektrotechnik oder Stahl- / Metallbautechnik (alle Geschlechter) oder einen Bauzeichner (alle Geschlechter)....
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 20. Apr. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
muss ich für alphat auch was spezielles angeben, oder lasse ich das alles auf Null?
Bei alphat = 0 gibt es doch keinen Wärmeübergang, oder wird das dann automatisch vom Solver ermittelt, wenn die Werte auf calculated bzw. alphatWallFunction gesetzt sind?
Das würde dann ja bedeuten, dass die "uniform 0" Angabe für calculated nur ein Platzhalter ist?
Danke,
Max
