  OpenFOAM
  snappyhexmesh-Problem
Autor Thema:  snappyhexmesh-Problem (4007 mal gelesen)
bmandt
Sehen Sie sich das Profil von bmandt an!   Senden Sie eine Private Message an bmandt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bmandt
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Schiffstank mit snappyhexmesh zu vernetzen.
Die boundery box habe ich angebeben, einen Punkt innerhalb der Geometrie auch. Die Vernetzung läuft ohne Fehlermeldung durch. Das Problem ist, dass die Zellen ausserhalb der Geometrie nicht wegfallen. Nach dem snappyhexmesh durchegelaufen ist, habe meine boundery box gleichmäßig vernetzt.
Kennt jemand das Problem?
Als Input dient ein STL, was aus einem 3D-DXF erstellt wurde. Mit Rhino habe ich einmal Flächen aus dem Linien erzeugt, in einem 2. Versuch habe ich noch ein Polygonnetz drüber gelegt. In beiden Fällen tritt das gleiche Problem auf.
Ich hoffe, jemand kennt eine Antwort.
Benjamin
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  1.6                                  |
|  \\  /    A nd          | Web:      http://www.openfoam.org                |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version        2.0;
    format          ascii;
    root            "/home/penfold/mattijs/foam/mattijs2.1/run/icoFoam";
    case            "cavity";
    instance        "system";
    local          "";
    class          dictionary;
    object          autoHexMeshDict;
castellatedMesh true;
snap            true;
addLayers      true;
geometry
    cross01.stl
        type triSurfaceMesh;
        name cross01;
    refinementBox
        type searchableBox;
        min (126.058 -19.830 0);
        max (133.617 9.830 11.500);
castellatedMeshControls
    maxLocalCells 10000000;
    maxGlobalCells 50000000;
    minRefinementCells 10;
    nCellsBetweenLevels 2;
    features
    refinementSurfaces
        cross01
            level (2 2);
    faceZone cross01;
            cellZone cross01;
            zoneInside true;
    resolveFeatureAngle 60;
    refinementRegions
        refinementBox
            mode inside;
            levels ((1.0e9 2));
    locationInMesh (127.000.000 -4.970 1.000);
snapControls
    nSmoothPatch 3;
    tolerance 4.0;
    nSolveIter 30;
    nRelaxIter 5;
addLayersControls
    relativeSizes true;
    layers
//flowAirDuctReagent_flowAirDuctReagent
        //    nSurfaceLayers 1;
//flowAirDuctReagent_inlet1
//flowAirDuctReagent_inlet2
    expansionRatio 1.0;
    finalLayerThickness 0.3;
    minThickness 0.1;
    nGrow 0;
    featureAngle 30;
    nRelaxIter 3;
    nSmoothSurfaceNormals 1;
    nSmoothNormals 3;
    nSmoothThickness 10;
    maxFaceThicknessRatio 0.5;
    maxThicknessToMedialRatio 0.3;
    minMedianAxisAngle 130;
    nBufferCellsNoExtrude 0;
meshQualityControls
    maxNonOrtho 65;
    maxBoundarySkewness 20;
    maxInternalSkewness 4;
    maxConcave 80;
    minFlatness 0.5;
    minVol 0;
    minArea -1;
    minTwist 0.02;
    minDeterminant 0.001;
    minFaceWeight 0.02;
    minVolRatio 0.01;
    minTriangleTwist -1;
    nSmoothScale 4;
    errorReduction 0.75;
// Advanced
// Flags for optional output
// 0 : only write final meshes
// 1 : write intermediate meshes
// 2 : write volScalarField with cellLevel for postprocessing
// 4 : write current intersections as .obj files
debug 0;
// Merge tolerance. Is fraction of overall bounding box of initial mesh.
// Note: the write tolerance needs to be higher than this.
mergeTolerance 1E-6;
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmandt 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe mal die Koordinaten des locationInMesh-Punktes, die x-Koordinate "127.000.000" scheint schon vom Format her nicht ganz korrekt zu sein...
Allgemein lässt sich zu deiner Problemstellung folgendes sagen:
Wenn in der vernetzten Endgeometrie zwar Teile des Umgebungsnetzes, nicht aber die gewünschte Simulationsgeometrie vorhanden sind, stimmt etwas mit dem locationInMesh-Punkt nicht. Manchmal genügt schon als Abhilfe, ungerade Werte für die Punktkoordinaten zu verwenden.
Wenn das fertige snappy-Mesh aus Umgebungsnetz und Simulationsgeometrie besteht, gibt es irgendwo eine Verbindung beider Netze die eigentlich nicht exisitieren dürfte, d.h. Löcher bzw. Fehlstellen in der STL-Geometrie.
Johannes
bmandt
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Zahlenformat ist schonmal ein guter Tipp, habe ich übersehen, danke.
Gibt es eine Möglichkeit ein stl auf Löcher zu checken und ggf. zu schließen?
Dabei muessten es sehr kleine Öffnungen sein und snappyhexmesh sollte doch über sowas hinweggehen, oder sehe ich das falsch?
Benjamin
PS: Manchmal wird auch nicht bis zum Ende vernetzt. Fehlermeldung:
Shell refinement iteration 2
Marked for refinement due to refinement shells    : 247104 cells.
Determined cells to refine in = 0.141 s
Selected for internal refinement : 247104 cells (out of 247104)
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
  what():  std::bad_alloc
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
[Diese Nachricht wurde von bmandt am 31. Mrz. 2010 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
ich gehe auch davon aus, dass deine STL nicht optimal für Snappy ist und deine Geometrie nicht geschlossen ist.
Schaue dir mal deine STL Datei mit der freien Software "admesh" an. Diese Software könnte deine STL auch reparieren.
Weiterhin hat auch OpenFOAM ein paar Tools, wie "surfaceCheck", um deine STL zu prüfen.
Gruß Thomas
bmandt
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Geometrie mit netfabb geschlossen. Dennoch bricht snappyhexmesh ab.
Surfacecheck meldet:
|  \\    /  O peration    | Version:  1.6.x                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
/* OpenFOAM for Windows: www.beuth-hochschule,  Fachbereich 4, Klimalabor      *\
Build  : 1.6.x-b4e37019668d
Exec  : surfacecheck constant\triSurface\cross01.stl
Date  : Mar 31 2010
Time  : 12:16:58
Host  : MANDT
PID    : 2184
Case  : c:/daten/tankKlein
nProcs : 1
Reading surface from "constant\triSurface\cross01.stl" ...
Statistics:
Triangles    : 15222
Vertices    : 7603
Bounding Box : (128.515 3.2 0) (131.16 9.83 1.85)
Region  Size
kleinerTankPolyHealed(repariert)        15222
Surface has no illegal triangles.
Triangle quality (equilateral=1, collapsed=0):
    0 .. 0.05  : 0.0173433
    0.05 .. 0.1  : 0.00762055
    0.1 .. 0.15  : 0.0129418
    0.15 .. 0.2  : 0.0135987
    0.2 .. 0.25  : 0.0103797
    0.25 .. 0.3  : 0.0124819
    0.3 .. 0.35  : 0.0172776
    0.35 .. 0.4  : 0.01419
    0.4 .. 0.45  : 0.0162265
    0.45 .. 0.5  : 0.029234
    0.5 .. 0.55  : 0.0184601
    0.55 .. 0.6  : 0.0727237
    0.6 .. 0.65  : 0.0995927
    0.65 .. 0.7  : 0.0899356
    0.7 .. 0.75  : 0.0316647
    0.75 .. 0.8  : 0.351991
    0.8 .. 0.85  : 0.0445408
    0.85 .. 0.9  : 0.0243726
    0.9 .. 0.95  : 0.0279858
    0.95 .. 1  : 0.0874392
    min 1e-015 for triangle 137
    max 0.999474 for triangle 2303
Dumping bad quality faces to "badFaces"
Paste this into the input for surfaceSubset
Edges:
    min 0.000991821 for edge 4760 points (131.102 9.83 1.825)(131.103 9.83 1.825
    max 0.467405 for edge 21789 points (129.176 8.48 1.85)(129.507 8.81 1.85)
Checking for points less than 1E-6 of bounding box ((2.645 6.63 1.85) meter) apa
rt.
Found 0 nearby points.
Benjamin
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmandt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade, dass du mit der Windows-Version arbeitest. Es kann sein, dass da Snappy nicht ganz 100% funktioniert. Hast du die Möglichkeit das in Linux auszuprobieren? Kannst du dein Case veröffenltichen?
Gruß Thomas
Ocelot
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmandt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benjamin,
ich stimme Thomas zu, zu allererst solltest du prüfen ob snappy überhaupt korrekt funktioniert. Am besten du verwendest dafür eine ganz primitive STL-Geometrie (Quader, Kugel, etc..) von der du weißt, dass sie i.O. ist. Oder einfach das motorBike-Tutorial durchlaufen lassen.
Johannes
bmandt
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
ich habe jetzt mal das MotorBike-Tutorial mit der Windows-Version durchlaufen lassen und es hat keine Probleme gegeben.
Ich denke eher, dass das Problem an der Zellenanzahl oder sonstigen Einstellungen liegt.
Ich habe meinen Tank mal verkleinert, aber auch hier werden die Zellen ausserhalb des Tanks nicht entfernt. Laut NETFABB und admesh ist die Geometrie geschlossen.
Benjamin
Architekt / Bauingenieur / Bauleiter / Bautechniker an der Ostsee (m/w)
Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Wir sind ein inhabergeführtes Architekturbüro mit 10 Mitarbeitern im Herzen von Greifswald. Von hier aus planen und realisieren wir anspruchsvolle Wohnungsbauprojekte, Pflegeeinrichtungen, öffentliche Gebäude und Sanierungen in Mecklenburg-Vorpommern.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Architektin ...
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bmandt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Problem mittlerweile gelöst?
ThomasS
