  OpenFOAM
  Courant-Zahl mit rhoSimpleFoam
Autor Thema:  Courant-Zahl mit rhoSimpleFoam (2701 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde mit rhoSimpleFoam gerne eine automatische TimeStep-Anpassung mit der Courantzahl vornehmen. Jedoch ignoroiert rhoSimpleFoam meine maxCO und adjustTimeStep Einträge in ControlDict.
Kann ich den Solver dazu bringen, den Zeitschritt automatisch anzupassen?
Ich habe zwar eine Anleitung allgemein für alle Solver gefunden, siehe: http://www.idurun.com/?p=371
aber ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Weg ist.
Denkt ihr das funktioniert oder verpfusche ich mir damit meinen Solver?
Grüße,
Max
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Bei Simple-Solvern sind die Zeitschritte nur fiktiv, d.h. eher ein Iterationsindex. Daher ist eine Anpassung des "Zeitschritts" hier nicht üblich/sinnvoll. Wenn dann würde ich mir mal die Piso oder Pimple-Sover ansehen.
Ulrich
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
d.h. ich muss dann selbst einen geeigneten TimeStep wählen, um die Courantzahl kleiner 1 zu halten? Oder ist der Zeitschritt wirklich "egal" ?
Oder spielt die Courantzahl dann bei SIMPLE Solvern keine große Rolle?
Zwei Fragen hätt ich da noch:
1. Gibt es dann mit OpenFoam die Möglichkeit die Zelllänge zu ermitteln, um einen geeigneten TimeStep zu berechnen?
2. Kann ich mir die Courantzahl während der Berechnung anzeigen lassen? (Falls dies dann überhaupt sinnvoll ist)
Vielen Dank für die Mühe,
Max
[Diese Nachricht wurde von StudentMax am 25. Mrz. 2010 editiert.]
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 26. Mrz. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Bei simple braucht man keine Courant-Zahl zu beachten, "Stabilität" wird über Unterrelaxtion hergestellt.
Ich denke checkMesh sollte die kleinste Zelle geben, hier kann man eine geeignete Länge ableiten.
Bei den Piso-Solvern ist die Courant Zahl sehr wichtig, um wird im log-File ausgegeben.
Ulrich
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank.
Max
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, ich versuche seit zwei Tagen, en Zeitschritt im icoFoam anzupsasen, damit die Courantzahl nicht in unendliche Höhen geht, und die Berechnung sinnfrei wird. Ich habe bereits folgenden Code mit Hilfe des Internets zusammengebastelt:
#include "fvCFD.H"
int main(int argc, char *argv[])
  #include "setRootCase.H"
  #include "createTime.H"
  #include "createMesh.H"
  #include "createFields.H"
  #include "initContinuityErrs.H"
  #include "readTimeControls.H"
  #include "CourantNo.H"
  # include "setInitialDeltaT.H"
    // included
    Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
    while (runTime++; runTime.end(); runTime++)
# include "readTimeControls.H"
# include "CourantNo.H"
# include "setDeltaT.H"
runTime++;
        Info<< "Time = " << runTime.timeName() << nl << endl;
# include "readPISOControls.H"
        fvVectorMatrix UEqn
            fvm::ddt(U)
          + fvm::div(phi, U)
          - fvm::laplacian(nu, U)
        solve(UEqn == -fvc::grad(p));
        // --- PISO loop
        while (int corr=0; corr<nCorr; corr++)
            volScalarField rAU(1.0/UEqn.A());
            U = rAU*UEqn.H();
            phi = (fvc::interpolate(U) & mesh.Sf())
                + fvc::ddtPhiCorr(rAU, U, phi);
            adjustPhi(phi, U, p);
            for (int nonOrth=0; nonOrth<=nNonOrthCorr; nonOrth++)
                fvScalarMatrix pEqn
                    fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phi)
                pEqn.setReference(pRefCell, pRefValue);
                pEqn.solve();
                if (nonOrth == nNonOrthCorr)
                    phi -= pEqn.flux();
            #include "continuityErrs.H"
            U -= rAU*fvc::grad(p);
            U.correctBoundaryConditions();
        runTime.write();
        Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
            << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
            << nl << endl;
    Info<< "End\n" << endl;
    return 0;
Nach wclean, und wmake im entsprechenden Ordner spuckt mir mein LieblingsEndgerät folgendes aus:
Making dependency list for source file myIcoFoam.C
SOURCE=myIcoFoam.C ;  g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude -IlnInclude -I. -I/opt/openfoam211/src/OpenFOAM/lnInclude -I/opt/openfoam211/src/OSspecific/POSIX/lnInclude  -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/myIcoFoam.o
myIcoFoam.C: In Funktion »int main(int, char**)«:
myIcoFoam.C:63:19: Fehler: »runTime.Foam::Time: perator++(0)« konnte nicht von »Foam::Time« nach »bool« umgewandelt werden
myIcoFoam.C:63:21: Fehler: expected »)« before »;« token
myIcoFoam.C:63:47: Fehler: expected »;« before »)« token
In file included from myIcoFoam.C:45:0:
/opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/initContinuityErrs.H:37:8: Warnung: Variable »cumulativeContErr« wird nicht verwendet [-Wunused-variable]
In file included from myIcoFoam.C:47:0:
/opt/openfoam211/src/finiteVolume/lnInclude/readTimeControls.H:38:8: Warnung: Variable »maxDeltaT« wird nicht verwendet [-Wunused-variable]
myIcoFoam.C:130:1: Fehler: expected »}« at end of input
make: *** [Make/linux64GccDPOpt/myIcoFoam.o] Fehler 1
womit ich wenig anfangen kann.
Kann mir vielleicht jemand helfen??
Ein bissschen verzweifelte Grüße aus Freising
Planungsingenieur/in (m/w/d) Umwelttechnologie, Gartenbautechnik, technisch interessierte Landschaftsarchitekten, Schwerpunkt Wasser- und Bewässerungstechnik
Irriproject Ingenieurbüro Bewässerung | Wassertechnik Inh. Dirk Borsdorff I Potsdam (Brandenburg)
Das Ingenieurbüro Irriproject BEWÄSSERUNG | WASSERTECHNIK (gegründet 2010) ist ein spezialisiertes Fachplanungsbüro für die Grüne Branche. Wir sind als Wassertechnikplaner für Bewässerungsanlagen, Wasserversorgungsanlagen und Springbrunnenplanung integraler Bestandteil eines neuen Denkens des Bauens....
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 27. Mai. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
runTime++;
das ist dein Fehler. Ich weiß nicht was du damit machen iwllst!
Grüße Tobias Holzmann
