  OpenFOAM
  Aufgabe in OpenFOAM
Autor Thema:  Aufgabe in OpenFOAM (1495 mal gelesen)
BadRockk
Sehen Sie sich das Profil von BadRockk an!   Senden Sie eine Private Message an BadRockk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BadRockk
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe3.pdf
ich studiere Maschinenbau im 5. Semester und habe im Fach numerische Methoden eine Aufgabe zu OpenFoam bekommen. Ich bin momentan im Praxissemester und habe daher keinen Zugang zum Programm. Da ich daheim kein Linux habe, kann ich es also auch daheim nicht installieren.
Habe die Aufgabe mal angehängt und wäre schön, wenn da mal jemand drüber kucken könnte.
Das einzige was ich überhaupt nicht weiß, wie stelle ich %-Angaben dar? Also wie muss ich da meine Einheit definieren?
Bin über jegliche Kritik oder Kommentare dankebar.
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BadRockk 10 Unities + Antwort hilfreich
- Geschwindigkeiten (volVectorField) gibt man in OpenFOAM mit Vektoren vor. Beispiel Wand:
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
Achte auch auf das Koordinatensystem im Bild (Y,X)
- Der Druck ist ein Skalar (volScalarField) und diesen gibt man halt als Skalar vor. Das gilt auch für das "internalField":
internalField uniform 100000;
Das Gleiche gilt auch für die Temperatur:
internalField uniform 300;
- Adiabatische Wände würde ich mit "zeroGradient" berechnen.
- Am Auslass würde ich keine Temperatur vorgeben, sondern lass das mal OpenFOAM berechnen ---> zeroGradient;
Bei den anderen Werte bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ist auch abhängig vom Löser. Da solltest du uns ein paar Informationen liefern. Wird das System einfach als ein VOF-System (Mehrphasenströmung) betrachtet?
So, ändere das mal und vielleicht kannst du deine Datei als Word hochladen? In PDF Änderungen durchzuführen ist immer umständlich.
Bis dann
BadRockk
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe3.zip
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Datei gezipped, da man .doc nicht direkt hochladen kann.
Zum Löser habe ich keine weiteren Angaben. Die Vorlesung ist schon ein paar Tage her und der Prof ist einer der unkooperativen Sorte.
warum hast du jetz genau uniform 100000 bzw. uniform 300 eingesetzt? gibt es da eine bestimmt regel dazu?
Gruß Tim
neewbie
CFD Engineer, Research
Sehen Sie sich das Profil von neewbie an!   Senden Sie eine Private Message an neewbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neewbie
OF 1.7.x
OF 1.6-ext
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BadRockk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich vermute jetzt mal einfach man gibt keine Einheit an und verwendet einer 3Komp.-Mischung. Reiner Transport einer zusätzlichen Variablen bzw. dreier (Luft, Kraftstoff, AGR).
Vermutlich kein VOF-Ansatz, eher Multispezies.
Gibt es zu der Verbrennung denn eine Kinetik?
Warum hast du am Auslass fixedValue=1 für AGR? Ist das denn bekannt?
neewbie
neewbie
BadRockk
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt nur das, was in der Aufgabenstellung steht. Ist auch eine Aufgabe, die ohne das Programm gelöst werden muss. Also einfach die gegebenen Dateien vervollständigen.
Die 1bar am Auslass sind gegenben.
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BadRockk 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgabe3a.zip
die Werte habe ich geändert, da dein Prof die Bedingung bei t=0s vorgibt (besteht aus 100% verbranntem Gas bei p=1bar, T=300K).
Anbei auch deine Aufgabe...
Bis dann
TGA-Projektleiter (m/w/d)
Als national und international agierendes Consulting Unternehmen schaffen wir, die Ingenieure der Kocks Consult GmbH, nachhaltige und qualitätsgesicherte Lösungen im Infrastrukturconsulting. Durch das breite Portfolio an Projekten ist unser Arbeitsalltag genauso abwechslungsreich wie spannend. Mit unserem Team von 170 Mitarbeitenden werden insbesondere interdisziplinäre Großprojekte ...
BadRockk
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
alles klar. Dank dir vielmals.
Gruß Tim
