  OpenFOAM
  Umschlag von laminar zu turbulent simulieren
Autor Thema:  Umschlag von laminar zu turbulent simulieren (1180 mal gelesen)
StudentMax
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von StudentMax an!   Senden Sie eine Private Message an StudentMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon mal den Umschlag einer Strömung von laminar zu turbulent simuliert? Also z.b. eine Strömung tritt laminar in ein Rohr ein und schlägt nach einer bestimmten Länge zur turbulenten Strömung um.
Ich versuche gerade diesen Fall zu simulieren, jedoch bin ich mir noch nicht sicher, mit welchem Solver das am besten gelingt. Gibt es überhaupt einen Solver der den Umschlag simulieren kann?
freundliche Grüße
Max
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
schade, dass dir noch kein Anderer geantwortet hat. Das Forum ist noch ziemlich klein und muss sich erst entwickeln.
Hast du schon ein paar Ergebnisse erzielen können? Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich den "dnsFoam Solver" verwenden.
Was genau musst du denn herausfinden? Brauchst du das im Zusammenhang für dein Wärmetauscher?
Bis dann
TGA- Koordinator (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über 45 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 100 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
StudentMax
SuseLinux 11.2
OpenFoam 1.6
Salome 5.1.3
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
nein das mache ich nur um OpenFoam besser kennen zu lernen. Ist also nichts dringendes. Ich wollte nur mal ein bisschen mit den Parametern rumspielen, und ich dachte mir bei einem Laminar-Turbulent-Umschlag  sieht man ganz gut welche Strömungsparameter sich wie auswirken...
Ich werds mal mit dnsFoam probieren, mal schaun ob ichs hinbekomm. Danke für den Tipp.
Bis bald,
Max
